查看: 238|回复: 0
ATSAMA5D36 评估套件
发表于 2015-8-27 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAMA5D36-EK是一个全功能的爱特梅尔SAMA5D36嵌入式微处理器评估平台。该套件由一个主板,搭载了SAMA5D36处理器的计算机模块,以及显示模块组成。它是由SAMA5D3 Softpack,一套免费以C示例的裸机的支持,并提供与主板上的演示,Linux和基于Qt的图形用户界面。该SAMA5D36-EK允许用户广泛的评估,原型和创建需要的图形,音频,海量存储,网络连接和更多的应用。关键特性
  • Atmel SAMA5D36 embedded MPU running at 536MHz in a BGA324 package
  • 4Gb DDR2, 2Gb NAND Flash, 128Mb NOR , 32Mb SPI Serial DataFlash, 512Kb EEPROM
  • JLink and CDC on-board, optional JTAG test access port
  • MII/RMII Ethernet 10/100 w/PHY
  • RGMII Ethernet 1Gb w/PHY
  • Four-wire RS232
  • Two USB 2.0 Hosts, one USB 2.0 Host/Device
  • Conexant CX20548 SmartDAA for soft modem implementation
  • MicroSD card slot
  • MMC/MMC+/SD/SDIO/CE-ATA
  • Headphone output, line in and microphone
  • One 7.0” WVGA capacitive TFT LCD module with four QTouch keys
  • One ISI interface for connection to a CMOS sensor
  • One HDMI interface
  • One 10-pin connector for Atmel RZ600 ZigBee® module
  • Two CAN connectors
GMT+8, 2025-1-13 19:57 , Processed in 0.112712 second(s), 15 queries , MemCache On.
