查看: 318|回复: 0
MAXREFDES27 开发板
发表于 2015-10-9 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim MAXREFDES27 Saratoga 参考设计是一款微型 IO-Link 距离传感器,带有一个红外接收器、匹配的红外 LED 驱动器、IO-Link 收发器、及节能的降压转换器,所有这些都集成在一块尺寸为 8.2mm x 31.5mm 的印刷电路板(PC)上。该参考设计是一款符合 IO-Link 规范 1.1/1.0 版的距离传感器参考设计。MAXREFDES27 设计包括工业标准的 Maxim Integrated IO-Link 器件收发器(MAX14821)、小型低压差线性调节器(MAX8532)、高效的高压降压转换器(MAX17552)、采用了 TMG TE 的 IO-Link 器件堆栈的 Renesas 超低功耗 16 位微控制器(RL78)、及 Maxim Integrated 距离传感器(MAX44000)。特点
  • 微小的工业传感器尺寸
  • 超低功耗:150mW
  • 低成本
  • IEC 61131-9
  • 兼容 IO-Link 1.1 和 1.0 版本
  • 现场总线无关
  • 瞬变电压抑制
  • 反接和短路保护
应用
  • 包装
  • 货物搬运
  • 食品加工
  • 过山车
  • 装配线
  • 传送系统
  • 机器人
  • 过程控制
  • 工业自动化
  • 可编程逻辑控制器
MAXREFDES27 IOLink Proximity Sensor Quick Start Guide.pdf
1.71 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 15:55 , Processed in 0.110577 second(s), 16 queries , MemCache On.
