查看: 399|回复: 0
ADXRS622评估板
发表于 2015-11-24 17:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADXRS622是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。一个外部电容设置带宽,其它外部电容用于操作。该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS622提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA芯片级封装。特点
  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出为基准电源的比率
  • 5 V 单电源供电
  • 工作温度达105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻:< 0.15 cc、< 0.5 克
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准
应用
  • 车辆底盘翻转检测
  • 惯性测量装置
  • 平台稳定
EVAL-ADXRS622 Guide.pdf
76.82 KB, 下载次数: 0
ADXRS622 Datasheet.pdf
321.51 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-25 03:59 , Processed in 0.114113 second(s), 16 queries , MemCache On.
