查看: 1078|回复: 0
AD5363评估板
发表于 2015-12-9 16:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD5362/AD5363在一个56引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装中集成了八通道的16/14-bit DAC。它提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为2组,每组4个DAC,每组的输出范围能够由一个失调DAC进行独立调整。AD5362/AD5363提供VSS从-4.5 V 到-16.5 V、VDD从+8 V 到+16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。AD5362/AD5363具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。通过将LDAC输入引脚拉低,所有的输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。特点
  • 在52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装中集成八通道DAC
  • 确保的16/14 bits单调性
  • 额定输出电压范围:-10 V~+10 V
  • 可提供多种输出范围
  • 温度监控功能
  • 通道监控多路复用器
  • 数字复位(RESET)
应用
  • 仪器仪表
  • 工业控制系统
  • 自动测试设备(ATE)的电平设置
  • 可变光学衰减器(VOA)
  • 光学线卡
EVAL-AD5360、1、2、3EBZ User's Guide.pdf
855.66 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 14:12 , Processed in 0.108148 second(s), 16 queries , MemCache On.
