红米手机的出现,无疑带给国产千元机市场一个超大的惊喜。仅仅售价 799,就使用了联发科四核和 1GB 的运行内存,加上双卡双待功能,此外还能流畅运行 MIUI V5 更是红米的一大卖点。现在我们就来看看这台红米手机到底体验如何吧。
硬件参数 屏幕:4.7 英寸 IPS 屏幕,分辨率为 720P,并采用康宁大猩猩第二代玻璃。 CPU:联发科 MT6589 Turbo 四核1.5GHz,GPU:SGX544。 RAM:1GB,ROM:4GB,支持最大 32GB 扩展。 摄像头:三星/OV 背照式 800 万像素,F2.2。前置:130 万像素。 手机尺寸:137 x 69 x 9.9 mm。重量:158g。 电池:2000mAh 可换锂离子聚合物电池
外观
这次我们拿到的版本是黑色版,正面都是简约设计,连以往标志性的 “mi” 字样都去掉了。
底部依然采用了电容触摸键,不过已经由以往的银色电容键变为红色。
但是这触摸键并不是普通的红色涂装,而是荧光红涂装。在阳光下会显得非常鲜艳夺目。
顶部是 130 万像素前置摄像头,摄像头旁边是传感器,中央是听筒。
音量键和电源键依然采用米 2 的设计风格,上方是音量键,把电源键设置在靠近中央的地方。
按键突出相比起米 2A 要高一点,手感清脆,按起来的感觉反而是小米手机系列中最舒服的。
顶部只有一个 3.5mm 耳机插孔。
底部是 USB 插口和降噪麦克风,这次的 USB 插口依然是方形的,但也同样支持 OTG 。
另一侧非常干净,什么都没有。
背面整体外观。
这次的红米跟以往小米 2A 不同,采用了三星/OV 800 万背照式摄像头。摄像头上方是一个降噪麦克风,下方是一个 LED 补光灯。
喇叭位置设置在背面的右侧。
另一侧底部终于有一个方便你打开后盖的凹槽,有人问这个凹槽相比起以往在 USB 接口处打开后盖有什么不同?小编只想说,有个凹槽打开后盖就超级容易了。像以往那样的设计有时候容易抠到 USB 接口,现在绝对不会有这样的情况了。
背部下方,终于有一个可以确定红米是小米公司旗下的手机的标志了……
拆开后盖,观看内部。
在这里我们能看到 TF 卡和两个 SIM 卡插槽,注意是左边的 SIM 卡卡槽才能支持移动 3G 哦。
点开屏幕,开启我们的红米体验之旅吧。
屏幕
红米的屏幕显示效果不错,小编拿了小米 2A 做个对比。
色温上,也比较准确。
当然在一些比较极端的角度红米会略弱一点,但偏色也并不严重,也在可以接受的范围内,考虑到 799 的价格,拥有这样的屏幕和可视角度已经非常不错了。
跑分测试
安兔兔,各位都喜闻乐见了,跑分在一万五左右,但是跑分只是一个数据,真正好不好用还是要在日常各种体验中才能知道。
GLBenchmark,一般来说这个 GPU 测试性能要求比较强,得到低帧数都是可以理解的。
Vellamo 是高通推出的一款测试网页HTML性能的软件,其中 HTML 5 的得分是 1621。
接下来我们使用 MIUI 原生浏览器来测试 SunSpider,最后结果是 1315ms(此数值越低才越好)。
游戏测试 从上面的测试中我们看到,GPU 能力比较弱,接下来我们直接来测试一些大型游戏吧。
《狂野飙车 7》画面低效果,运行不流畅,平均 15 帧。
《钢铁侠 3》,低效果,但是帧数还过得去,平均有 29 帧。
UI
红米虽然使用了 MTK 平台,但现在 MIUI 官方已经适配了 MTK 平台,MIUI 主题花样众多,这些都是各位知道的了,就不多说什么了。
很多人担心红米能不能流畅运行 MIUI V5,关于这点各位可以放心,MIUI 在红米上运行很流畅,滑动也很流畅。
MIUI 有分开常用设置和全部设置,方便你快速找到自己需要设置的选项。
因为是双卡双待,系统设置中也加入了双卡管理,还能直接选择是否启用这张 SIM 卡,此外启用哪张卡的数据连接都是可以直接管理的。
红米现在只有稳定版,等到正式上市的时候,应该就有每周更新的开发版了。
续航
在玩了半小时《极品飞车 17》之后(各位可以看右上角的时间),只耗电 14%,只能说 MTK 确实比较省电。
温度
玩了这半小时游戏,正面上方最热,但温度也只有 37 摄氏度。
背面也差不多是这个位置,最热只有 39 摄氏度。MTK 的发热控制得很好嘛。
总结红米手机这次的外观设计没有什么突破,只是相比起之前的小米手机略方形了点。手机整体做工还是不错的,特别是这次的按键按压手感更好了,值得赞许。这次使用的 MTK 处理器虽然不是很强悍,但也足够流畅运行 MIUI,1G 的运行内存也基本可以满足使用。 只是在游戏方面会稍弱了一点,不过一想到 799 的价格,就释然了。视频播放能力是不错的,主流媒体播放基本无问题,遇到一些不能播放的视频格式,通过第三方应用也可以解决这个问题,799 就别要求太多了。红米上的 MIUI 有针对 MTK 做专门的优化,加入了双卡管理,使用过程中很方便就能管理双卡的使用,对有双卡的用户来说这点优化很不错。 红米这次使用了三星/OV 的镜头,成像效果确实是不错的,相信各位看了上面的样张也都清楚了。而且 HDR 效果也很不错,对样张效果的提升很明显,很值得使用!799 就有这样的拍摄效果已经很好了。 至于在发热和续航方面,MTK 一直有很好的表现,各位不需要过于担心这个问题。 总的来说,红米这个 799 的白菜价手机还是很值得的。整体流畅度不错,双卡双待也解决了不少双卡人士的需求。加上表现不错的摄像头和续航能力,纵观千元以下的手机来看,红米性价比相当高。对游戏要求不高,有双卡需求,希望体验流畅的 MIUI,又不希望花大钱的,这台红米手机就可以一次过满足你三个愿望了。
转自:http://www.igao7.com/
