ADXL312是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±12 g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。ADXL312非常适合汽车报警或“黑匣子”应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(2.9 mg/LSB),能够分辨小到0.25°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.05°。该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。ADXL312采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装。特性
