查看: 2177|回复: 1
【勘误】作者和网友提供的MSP430几本中文书勘误
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-9-14 10:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    《MSP430系列FLASH型超低功耗16位单片机》
    P211的最后一行“VR+为VREF+”应为“VR+为××CC"
    P92 WDTCTL的位定义中,CNTCL误写为CNCTT。
    P165:倒数第10行 UMCTL0(073h)、UMCTL0(07Bh) 应为UMCTL0(073h)、UMCTL1(07Bh)
    P185:第7行 UBR00(074h)、UBR00(07Ch) 应为 UBR00(074h)、UBR01(07Ch)
    P185:第9行 UBR11(075h)、UBR11(07Dh) 应为 UBR10(075h)、UBR11(07Dh)
    P224:倒数第15行 (SPH=1) 应为 (SHP=1)
    P226的倒数第12行“选择ADC12SSEL"应为”选择ADC12DIV"
    《MSP430系列单片机接口技术及 系统设计实例》
    *P1 125us改为125ns
    *P3 F123 A/D转换器类型 ADC10应改为slope。
    *P5第19行及P14第14行,ksps误写为kbps错误。
    *P46 倒数第六行 0FFFA 改为 0FFFEA
    *P47 倒数第六行 0FFFA 改为 0FFFEA
    *P47 表2.6中倒数第五行 0FFE4 改为 0FFE8A。
    *P47 表2.7中倒数第五行 0FFE4 改为 0FFE8A。
    *P80 第5行、第9行 取消 改为 取反
    *P85 第8行、第11行 BIT #Mask, 0SP 改为BIT #Mask, 0(SP)
    *P87 倒数第二行PC应指向0FA32H
    *P155 第10行:MCLK 系统主时钟 应改为:SMCLK 子系统时钟
    *P280 的LCD Pinout列中,有一个2e误写为de错误。
    *P319 第14行:ROP 应改为:POP R9
    P155 选择输入输出分频器的分频系数
    ID1,ID0
    10 1/8分频 改为 11 1/8分频
    P257的表3。23中,A5的VR-应为××SS,A3的VR+应为××CC.
    《MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用》华师大
    1、 P4:从下往上的第16行,最大约为25mA,应改为6 mA
    2、 P4:冲下往上的第15行,200Kb/s,应改为200Ksps
    3、 P7、从上往下的第8行,闪速微控制器,应改为“FLASH微控制器”
    4、 P11、关于X11X系列的超低功耗说明中
    5、P11、3uA @4KHz, 2.2V
    6、P11、250uA @1KHz, 2.2V 应改为160uA @1MHz, 2.2V;
    7、P11、等待方式 0.8uA 应改为 0.7uA;
    8、P11、从等待方式唤醒时间6uS,应改为小于6us;
    9、P13:从下往上地3格,P2.3/TA1的说明中捕获 CCI1B输入应该删除
    10、P14:从下往上地24行,3uA @4KHz, 2.2V
    11、P14:从下往上第19行,从等待方式唤醒时间6uS,应改为小于6us;
    12、P17:从上往下第2行,2.5 uA @4KHz, 2.2V
    13、P17:从上往下第7行,从等待方式唤醒时间6uS,应改为小于6us;
    P17:从上往下第14行,12位200Kbps应改为 200Ksps;
    14、P19:P 2.3/CA0/TA1:通用数字I/O引脚/Timer_A,CCI1B输入,比较:OUT1输出
    改为 P 2.3/CA0/TA1:通用数字I/O引脚/Timer_A,比较:OUT1输出
    15、P20:从下往上第5行,从等待方式唤醒时间6uS,应改为小于6us;
    16、P21:从上往下第3行,12位200 Kbps应改为200Ksps
    17、P22:P 2.3/CA0/TA1:通用数字I/O引脚/Timer_A,CCI1B输入,比较:OUT1输出
    18、P24:活动模式 330uA @1KHz, 2.2V 应改为:280uA @1KHz, 2.2V;
    待机模式1.1uA;应改为1.6uA
    关闭模式(RAM保持):0.2 uA应改为 0.1 uA;
    19、P30:从上往下第7行,
    220uA @1MHz, 2.2V 应改为:200uA @1MHz, 2.2V;
    20、P30:从上往下第13行,150ns指令周期应改为125ns
    21、P33:从下往上第12行,150ns指令周期应改为125ns
    22、P33:从下往上第11行,最好分开写,因为TIMER_B有3或7个捕获/比较寄存器
    23、P37:从下往上第8行,最好分开写,因为TIMER_B有3或7个捕获/比较寄存器
    24、P45:中间表格的引导存储器(FLASH)的FLASH应改为ROM
    25、P123:从下往上第7行,只有工作于高频模式才需要外接电容 应改为 工作于高频模式时一定需要外接电容
    26、P130:对于XT2OFF
    0 关闭XT2 应改为 打开XT2
    1 打开XT2 应改为 关闭XT2
    27、P139:中间的 最大约25mA应改为6mA
    28、P233:中间的图 发送缓冲器 UxRXBUF 应改为 UxTXBUF
    29、P234:中间的图 发送缓冲器 UxRXBUF 应改为 UxTXBUF
    P191倒数第14行:写时为5AH,应为:写时为0A5H
    P191倒数第10行:写时为A5H,应为:写时为0A5H
    P192第12行:5AH(写),应为:0A5H(写),
    P316图5-24 发光二极管应水平翻转。
    P163 图4-37 画的不对
    正确的周期变化情况应为
    0-1-2-3-4-3-2-1-0-1-2-1-0-1-2-3-4-3-2-1-0-1-2-1-0-1-2-1-0-1-2-3-4-5-4-3-2-1-0-1-2-1...
    2. P229 倒数第6行 0x0A应改为 0x08
    《MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用》清华大学版
    TI的asm430中用.SECT,但是在IAR环境下这是不能编译的,要用RSEG
    P94 第3行 JMP #RAMEND-RAMSTRT+1,R4
    应该改为CMP #RAMEND-RAMSTRT+1,R4
    P94 第21行 DECD R5 应改为INCD R5
    P237,图下开始数第9行,TXTEPT应该是TXEPT
    P262,ADC12CTL0各位寄存器的表格,ADC12TOVIE该改成ADC12OVIE
    p153 mclk该为smclk
    p268 倒数第8行,enc必须先复位然后再次复位。第二个 复位改为置位
    《MSP430系列16位超低功耗单片机实践与系统设计》
    P104~105页P4OUT和P4DIR用错了
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-9-18 15:16:55 | 显示全部楼层
    不错,顶一下!
    GMT+8, 2024-11-24 02:40 , Processed in 0.111003 second(s), 17 queries , MemCache On.
