查看: 4309|回复: 7
[求助] rpi 运行一小时发烫
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-8-7 21:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      顶一下大牛powerdruy的帖子,教程写得很详细,照着做就行了!
    https://www.cirmall.com/bbs/foru ... id%3D2%26typeid%3D2
      刚入手RPI,按照powerdruy 的Q&A帖子做,果然不用键盘和显示器就可以操作了---刚开始我还很担心,因为很多帖子上说第一次开机是自动会运行raspi-config的,不知道用ssh的方式是否一定要配置过raspi之后才能用这个方法......
      不过我的wheezy的版本好运行raspi-config 后有点点不同,输入法安装后,配置成ZH_UTF-8 UTF-8, 结果确定后为enable GB_UTF8,好像切换不了中文;另外键盘的配置更改也无效(提示没有抄下来)。
       突然发现一个很严重的问题: 我才将的PI 运行1个小时左右,就做了下配置,然后shutdown ,关闭电源,结果发现整个PI 的盒子和充电器都发烫(当然还没有到烫手的程度)! 我的用的充电器是从网上购买的给nexus4 的电池充电器,非原装,只是看电源可以提供800mA就拿来用了。不知道是否这个问题?各位使用是否也会有发烫的问题? 还有我是讲RPI 叠放到路由器上面,以方便接网络和电源,但感觉路由器的温度没有那么高。
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-8-7 22:25:51 | 显示全部楼层
    发热的话应该比较正常。我的贴了散热片,烫手
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-7 22:47:24 | 显示全部楼层
    发热可以,但是烫手就要考虑下了
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2013-8-8 07:47:21 | 显示全部楼层
    夏天嘛···正常的
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-8 10:46:53 | 显示全部楼层
    要看实际温度了,45度以上摸上去都发烫!
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-8 10:47:51 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-8 10:48:20 | 显示全部楼层
    恩,不会太烫的,我测试过用密闭的盒子,CPU 100%运行8小时,不带散热片,温度才不到70度
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-9 23:51:06 | 显示全部楼层
    是会烫手,特别网卡芯片.
    GMT+8, 2024-11-19 10:46 , Processed in 0.173664 second(s), 28 queries , MemCache On.
