查看: 2649|回复: 5
基于51单片机的ADC0809程序谁有啊??急
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-7 16:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拜托大神帮助 菜鸟急需
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-8-7 16:33:38 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-7 16:49:27 | 显示全部楼层
    //功能:ADC0809模块测试,读取IN3口的模拟电
    //编译环境: KEIL UVISION2
    //单片机晶振:12M  单片机型号AT89S52
    //单片机晶振: 无特殊要求
    //功能:
    #include <reg52.h>
    #include <intrins.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint  unsigned int
    // adc0809模块接线
    sbit STR=P1^0; //单片机P1.0接模块STR引脚, 启动转换信号
    sbit EOC=P1^1; //单片机P1.1接模块EOC, 转换结束信号,高电平有效
    sbit OE=P1^2; //单片机P1.2接模块OE,输出允许信号,高电平有效
    sbit CLK=P1^3; //单片机P1.3接CLK ,ADC0809时钟,输入50-800KHZ的频率
                   //一般选用500K
    #define adc0809_data  P3// ADC0809模块的D0-D7分别接P3.0-P3.7
    /*地址选择 A 接H
               B 接H
               C 接L
    选择通到IN3,当然也可以通过软件设置地址
         REF+ 接VCC
         REF- 接GND
    这样 AD=256*(VIN-(VREF-))/(VREF+)-(VREF-)
         (VREF+)=5V;
         (VREF-)=0V;
         AD=256*VIN/5
    所以IN3口的电压VIN=AD*5/256;
    uchar AD_DATA[1]; //保存IN0通道转换后的数据
    uint  addata2;
    //==============LCD1602接口连接方法=====================
           |DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.3    |
           |DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.4    |
           |DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2    |
           |DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 |
    #define LCM_Data     P0    //LCD1602数据接口
    #define Busy         0x80   //用于检测LCM状态字中的Busy标识
    sbit    LCM_RW     = P2^3;  //读写控制输入端,LCD1602的第五脚
    sbit    LCM_RS     = P2^4;  //寄存器选择输入端,LCD1602的第四脚
    sbit    LCM_E      = P2^2;  //使能信号输入端,LCD1602的第6脚
    //**************函数声明***************************************
    void    WriteDataLCM                (uchar WDLCM);//LCD模块写数据
    void    WriteCommandLCM        (uchar WCLCM,BuysC); //LCD模块写指令
    uchar   ReadStatusLCM(void);//读LCD模块的忙标
    void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar ASCII);//在第X+1行的第Y+1位置显示一个字符
    void    LCMInit(void);//LCD初始
    void    delayms(uint ms);//1MS基准延时程序
    void    delay(uchar i); //延时函数2
    void    DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar delayms, uchar code *DData);
    void   judge_xianshi(void);//显示处理程序
    void init();//系统初始化设置
    void AD();//读取AD数据
    uchar flag1;
    //***********************主程序******************************
    main()
       init();//系统初始化设置
       LCMInit();
       while(1)
           AD();
           judge_xianshi();
           delayms(100);
    系统初始化
    void init()
      EA=1; //开总中断
      TMOD=0x02; //设定定时器 T0工作方式
      TH0=216; //利用T0中断产生CLK信号
      TL0=216;
      TR0=1; //启动定时器T0
      ET0=1;
      STR=0;
      OE=0;
    void   judge_xianshi()
      addata2=AD_DATA[0]*100;//把数据扩大100,为下面求取小数位后2位做准备
      DisplayListChar(0,1,0, "xingxiangrong");//在液晶的第一行显示字符"XINGXIANGR"
      DisplayListChar(1,0,0, "AD="); //在液晶的第二行第0位开始显示"AD="
      DisplayOneChar( 1, 3, AD_DATA[0]/100+0x30); //显示AD数据的百位
      DisplayOneChar( 1, 4, AD_DATA[0]/10%10+0x30);//显示AD数据的十位
      DisplayOneChar( 1, 5, AD_DATA[0]%10+0x30);//显示AD数据的各位
      DisplayListChar(1,7,0, "Vin="); //在液晶的第二行第8位开始显示"Vin="
    //根据VIN=AD*5/256,求取IN3通到输入的电压
      DisplayOneChar( 1, 11, AD_DATA[0]/51+0x30);//显示输入电压的整数位
      DisplayListChar(1,12,0, ".");//显示小数点
      DisplayOneChar( 1, 13, addata2/51/10%10+0x30);//显示输入电压小数后1位
      DisplayOneChar( 1, 14, addata2/51%10+0x30);//显示输入电压小树后2位
      DisplayListChar(1,15,0, "V");
    /***********AD
    转换函数
    void AD()
       STR=0;
       //ADDR这样如果不是通道0,可以在这边加一条其他地址的程序
       delay(10);
       STR=1; //启动AD转换
       delay(10);
       STR=0;
       while(0==EOC);//等待转换结束
       OE=1;
       AD_DATA[0]=adc0809_data; //读取AD数据,数据范围为0-255
       OE=0;
    /***********T0
    中断服务程序
    void t0(void) interrupt 1 using 0
       CLK=~CLK;
      按指定位置显示一串字符:第 X 行,第 y列
      注意:字符串不能长于16个字符
    void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar ms, uchar code *DData)
    unsigned char ListLength;
    ListLength = 0;
    X &= 0x1;
    Y &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
    while (DData[ListLength]!='\0') //若到达字串尾则退出
         if (Y <= 0xF) //X坐标应小于0xF
            DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
            ListLength++;
            Y++;
                delayms(ms);//延时显示字符串
         else
                break;//跳出循环体
    LCM初始化
    void LCMInit(void)
    LCM_Data = 0;
    WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
    delayms(5);
    delayms(5);
    delayms(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示
    WriteCommandLCM(0x01,1); //显示清屏
    WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
    WriteCommandLCM(0x0C,1); // 显示开及光标设置
    delayms(100);
    //==============================LCD1602显示子程序================================================
    // 写数据函数: E =高脉冲 RS=1 RW=0
    void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
    ReadStatusLCM(); //检测忙
    LCM_Data = WDLCM;
    LCM_RS = 1;
    LCM_RW = 0;
    LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
    LCM_E = 0; //延时
    LCM_E = 1;
      写指令函数: E=高脉冲 RS=0 RW=0
    void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
    if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
    LCM_Data = WCLCM;
    LCM_RS = 0;
    LCM_RW = 0;
    LCM_E = 0;
    LCM_E = 0;
    LCM_E = 1;
      正常读写操作之前必须检测LCD控制器状态:E=1 RS=0 RW=1;
      DB7: 0 LCD控制器空闲,1 LCD控制器忙。
      读状态
    LCM_Data = 0xFF;
    LCM_RS = 0;
    LCM_RW = 1;
    LCM_E = 0;
    LCM_E = 0;
    LCM_E = 1;
    while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号
    return(LCM_Data);
    功 能:     在1602 指定位置显示一个字符:第一行位置0~15,第二行16~31
    说 明:     第 X 行,第 y 列  注意:字符串不能长于16个字符
    void DisplayOneChar( uchar X, uchar Y, uchar ASCII)
      X &= 0x1;
      Y &= 0xF; //限制Y不能大于15,X不能大于1
      if (X) Y |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
      Y |= 0x80; // 算出指令码
      WriteCommandLCM(Y, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
      WriteDataLCM(ASCII);
      设定延时时间:x*1ms
    void delayms(uint Ms)
      uint i,TempCyc;
      for(i=0;i<Ms;i++)
        TempCyc =70;
        while(TempCyc--);
    延时函数
    void delay(uchar i)
    uchar j;
    while(i--)
    for(j=125;j>0;j--)
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-8-7 17:06:12 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2013-8-7 16:33
    看这里
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-8828-1-1.html
    谢谢,一定认真学习!!
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-8-7 17:07:29 | 显示全部楼层
    //单片机晶振:12M  单片机型号AT8 ...
    谢谢您的指点!!
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-7 17:13:13 | 显示全部楼层
    Paul 发表于 2013-8-7 17:07
    谢谢您的指点!!
    客气啦、、
    GMT+8, 2025-1-9 16:03 , Processed in 0.151279 second(s), 25 queries , MemCache On.
