查看: 221|回复: 0
CY3280-MBR3评估板
发表于 2016-1-5 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY3280-MBR3 CapSense MBR3 评估套件可用于评估业界领先的第三代 Cypress 寄存器可配置 CapSense 技术。 CapSense MBR3 评估套件为用户提供了业内一流的性能,可支持 CapSense 按钮、接近感应、耐水等多种特性。行业最佳和最容易的 CapSenseCY3280-MBR3 CapSense MBR3 评估套件为用户提供了行业内最佳的 CapSense 能力和最容易的开发体验。 CapSense MBR3 器件属寄存器可配置式,无需固件开发即可实现设计特性。 这些器件和套件使用EZ-Click™ 软件工具来直接配置特性。 CapSense MBR3 解决方案支持 Cypress 的业界领先型 SmartSense™ 自动微调技术,通过消除因 PCB、贴面、喷涂和制造差异造成的人工微调需要,从而减少了设计工作量。 该套件可用于轻松评估 SmartSense 自动微调功能的优势。最佳耐水性CapSense MBR3 解决方案具有强大的耐水能力,能够在水滴、水冲或大雾环境中保持 CapSense 功能。 每个 CY3280-MBR3 CapSense MBR3 评估套件中均带有滴水器,以便用户将水加到塑料贴面中,检查并评估 CapSense MBR3 器件的耐水性。最佳接近感应CY3280-MBR3 CapSense MBR3 评估套件支持行业最佳的接近感应能力。 该套件板包括板载接近环路,可检测手指或手的存在。 CapSense MBR3 解决方案可检测手或手指存在,距离达 12 英寸 (30 cm) 之遥。Arduino 兼容性CY3280-MBR3 CapSense MBR3 评估套件可用作独立套件以及 Arduino 兼容扩展板。 该套件可用于为您的 Arduino 项目轻松添加电容式按钮用户界面。
CY3280-MBR3 Eval Kit Guide.pdf
4.77 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 11:02 , Processed in 0.110439 second(s), 17 queries , MemCache On.
