查看: 294|回复: 0
SNOWLeo开发板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-2-18 16:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SNOWLeo开发板是基于Xilinx最新的ZYNQ APSoC,800MHz ARM CortexA9双核处理器,同时具备了FPGA、DSP和ARM三大功能,支持灵活的外设扩展,预装Linux,开箱即用。SNOWLeo开发板采用Xilinx最新的基于28nm工艺流程的Zynq-7000 All Programmable SoC平台,将ARM处理器和 FPGA 架构紧密集成。通过配套的设计工具,帮助嵌入式软件设计人员充分发挥软硬件协同优势,实现超越传统架构的创新设计。上图显示了 ARM Cortex-A9 MPCore 处理器在 Zynq-7000 SoC 中的实现性能比一些广泛采用的应用处理器性能更高。从图中还可看出,即使是 Zynq Z-7020 SoC 中 800MHz ARM Cortex-A9 处理器的性能也比 Qualcomm Snapdragon S4 的 1.5GHz 处理器内核性能强。SNOWLeo开发板体积虽小,但是提供了SoC系统开发所需的绝大部分接口。另外,板上集成了通用图像传感器接口,支持主流的模组。SNOWLeo开发板五百万像素图像模组配件支持1080p高清视频实时采集,并且提供具备外壳的完整智能相机解决方案。SNOWLeo开发板除了标准的扩展IO之外,还可以通过转接板,支持PMOD(12Pin)和Arduino等标准接口,客户可以选择上百种不同厂家提供的模块。这些模块面向不同的行业应用,设计人员可以快速搭建产品原型,免除硬件设计烦恼。PMOD转接口:  低速扩展模块,如传感器,电源、控制和显示接口等;Arduino转接:  兼容最流行的开源硬件接口,唯一支持FPGA逻辑设计的Arduino平台。主要特性
    • Xilinx Zynq-7010 EPP in the CLG400 package
    • Dual ARM® Cortex™-A9 MPCore™ with CoreSight™ and NEON™ extension running at up to 800 MHz
    • Artix-7 28 nm FPGA fabric as programmable user logic
    • 512MB DDR3 SDRAM
    • Gigabit Ethernet
      • USB-UART
      • USB 2.0 OTG
      • HDMI support 3D 1080p Display
      • Micro TF  Card  Connector
      • 2 switches and 2  LEDs
      • Single 5V supply or USB power
      • Mode select switches
      • Display扩展口,支持 LCD触摸屏(信号与 HDMI复用)
      • 通用扩展接口(36个通用IO)
      • 高速传感器扩展口(支持主流的500万像素图像传感器)
    目标应用
    1. 单板控制计算机2. 以太网口显示扩展器、共享投影仪3. 以太网相机4. 车载的辅助驾驶设备5. 便携的测试仪器(示波器、频谱仪,协议分析仪等)6. 网络数据采集、物联网的集线器7.软件无线电平台(支持Labview和Matlab等)
    GMT+8, 2024-11-26 01:36 , Processed in 0.118556 second(s), 15 queries , MemCache On.
