查看: 206|回复: 0
PANDABOARD
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-10 14:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PANDABOARD是基于芯片(SoC)上的德州仪器OMAP4430系统的低功耗,低成本的单板计算机的开发平台。这是一个社区支持的开发平台。The PandaBoard is a low-power, low-cost single-board computer development platform based on the Texas Instruments OMAP4430 system on a chip (SoC). It is a community-supported development platform.Technical Data
    • 1 GHz Dual core Cortex A9 Processor (OMAP 4430)
    • 1 GB DDR2 RAM
    • HDMI v1.3
    • 10/100 Mbit/s Ethernet
    • 802.11 b/g/n WiF
    OMAP4460•双内核 ARM Cortex-A9 MPCore(每个内核运行速率为1.2GHz)•DSP内核基于TI C64x•双内核 ARM Cortex-M3 MPCore• 2D/3D图形加速器PowerVR™ SGX540多媒体• IVA3多媒体加速器,支持全高清,1080p@30fps多标准高清录制与播放。• POWERVR™ SGX540图形内核,支持包括OpenGL®ES v2.0在内的几乎所有主要API,帧速提高,画面效果优化,功耗更低。• 集成的图像信号处理器(ISP)存储器•1GB LPDDR2 SDRAM• SD/SDIO/MMC Media Card Cage无线连接•WiLink™ 6.0(802.11b/g/n、蓝牙v2.1+EDR)显示•HDMIv1.3连接器•DVI-D连接器• 支持同步双显示扩展• 2个USB Host端子• 1个USB OTG• 1个100M以太网口• 1个DB9 RS232接口• LCD接口支持•开源硬件设计,公开原理图,PCB图,BOM清单•软件源码开放,目前已发布Android、Ubuntu、Linux,其他系统正在发布中•开源社区合作,全球开源社区:http://pandaboard.org/
    GMT+8, 2025-1-16 05:56 , Processed in 0.104217 second(s), 15 queries , MemCache On.
