查看: 345|回复: 0
MICROSTACK GPS模块
发表于 2016-1-13 10:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microstack GPS是一个L80超薄POT(顶部贴片)模块, 配有内嵌15mm x 15mm贴片天线. 这一Microstack模块添加GPS定位功能至所有平台, 兼容Microstack框架. 这一节省空间的设计使得L80模块成为微型设备的完美样本. L80在采集和追踪方面有着卓越的性能. 结合了高级AGPS(称作内嵌辅助系统EASY)和被证明了的始终定位技术, L80可达到最高性能并满足行业标准. EASY技术确保了L80通过使用存储在内部内存中的天文数据自动计算和预测轨道. 因此L80能够根据甚至是低功率消耗的室内信号迅速定位. 通过始终定位技术, L80可适应地调整开/关时间,以根据环境和运动状况来平衡定位准确性和功率消耗.特性
  • 低功率(采集模式25mA, 追踪模式20mA, 在始终定位AlwaysLocate模式下降至3mA)
  • 短时间解决
  • 内嵌高敏感内置贴片天线
  • 摩擦锁针座;摩擦锁定斜坡外壳
  • 1575.42MHz, 22通道接受器用于追踪, 66通道用于采集
  • 高敏感度接收器, 抗干扰
  • DGPS, SBAS (WASS, EGNOS/MSAS/GAGAN)兼容
  • 内置自包含的数据记录
  • 可编程自动唤醒/睡眠阶段
  • 始终定位AlwaysLocate模式用于闲时自动睡眠和唤醒运动, 以节省能量
GMT+8, 2025-1-13 10:49 , Processed in 0.118421 second(s), 15 queries , MemCache On.
