查看: 187|回复: 0
LINKSWITCH-PL参考设计套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-8 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LinkSwitch-PL 系列實現了相當小且低成本的 Single-stage 功率因數修正定電流驅動器,適用於固態照明。產品特色大幅簡化離線 LED 驅動器• 不閃爍、透過相位控制的 TRIAC 調光• Single stage 功率因數修正且精準的定電流 (CC) 輸出• 所需元件極少,具小型非電解大電容,可作為小型替代照明燈設計• 小型 SO8、eSOP 與 eDIP 封裝• 完全消除控制迴路補償進階效能特色• 已針對非隔離式返馳式設計進行最佳化• 頻率抖動可大幅縮減 EMI 濾波器尺寸和成本• 低消耗直接感測 LED 電流進階保護和安全功能• 針對異常低輸出功率進行週期跳離調節,以箝制峰值輸出電流的輸送• 725 V 整合功率 MOSFET 提供小型大電容,並發揮最大功率• 短路、過載、開放式回授與輸出過壓保護• 磁滯回復過溫保護• 在 PCB 板上和封裝上,符合汲極 (DRAIN) 與所有其他接腳之間的高壓沿面距離EcoSmart™- 節能• 高功率因數可將每輸入 VA 獲得的系統流明數最佳化• 控制演算法可平衡線路和負載上的切換及導通損失,以維持最佳效率產品特色大幅簡化離線 LED 驅動器• 不閃爍、透過相位控制的 TRIAC 調光• Single stage 功率因數修正且精準的定電流 (CC) 輸出• 所需元件極少,具小型非電解大電容,可作為小型替代照明燈設計• 小型 SO8、eSOP 與 eDIP 封裝• 完全消除控制迴路補償進階效能特色• 已針對非隔離式返馳式設計進行最佳化• 頻率抖動可大幅縮減 EMI 濾波器尺寸和成本• 低消耗直接感測 LED 電流進階保護和安全功能• 針對異常低輸出功率進行週期跳離調節,以箝制峰值輸出電流的輸送• 725 V 整合功率 MOSFET 提供小型大電容,並發揮最大功率• 短路、過載、開放式回授與輸出過壓保護• 磁滯回復過溫保護• 在 PCB 板上和封裝上,符合汲極 (DRAIN) 與所有其他接腳之間的高壓沿面距離EcoSmart™- 節能• 高功率因數可將每輸入 VA 獲得的系統流明數最佳化• 控制演算法可平衡線路和負載上的切換及導通損失,以維持最佳效率
    rdr268.pdf
    2.59 MB, 下载次数: 0
    linkswitch-pl_family_datasheetTW.pdf
    2.22 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 02:53 , Processed in 0.107030 second(s), 16 queries , MemCache On.
