查看: 179|回复: 0
LNK403EG LED参考设计套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-8 14:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LNK403EG参考设计套件的特色有无闪烁的可控硅调光、单级PFC及精确恒流驱动、集成了控制器和高压MOSFET、可省去大容量电解电容等。产品特色
    • 无闪烁的可控硅调光
    • 单级PFC及精确恒流驱动
    • 集成了控制器和高压MOSFET
    • 可省去大容量电解电容
    • 紧凑、可靠、精确
    EcoSmart® - 高效节能
    • 轻松满足法规标准(如能源之星、EN61000-3-2)
    • 无卤素和符合RoHS要求的封装
    LED驱动器应用
    • 固态照明用离线式内部及外部电源
    • 替换灯
    • 筒灯
    • 建筑照明
    • 标牌和室外照明
     其它特性包括:• 单级功率因数校正及精确的恒流(CC)输出• 无闪烁相位控制的可控硅调光• 省去光耦和所有次级电流控制电路• 省去大容量的电解电容• 省去所有的控制环路补偿电路• 简单的初级侧控制PWM调光界面LinkSwitch-PH可大幅简化要求功率因数大于0.9、具备可控硅调光的高效率LED驱动器的设计。这款高度集成控制器的器件采用了全新的控制技术,不仅能提供非常高的功率因数和精确的恒流输出控制,同时还可省去功率因数校正所需的无源电路以及光耦器和次级电流控制电路。 每个器件都在一个单片IC上集成了一个725 V功率MOSFET、一个连续模式PWM控制器、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路大幅简化离线式LED驱动器
    • 单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出
    • 无闪烁的相位控制可控硅调光
    • 省去光耦器和所有次级电流控制电路
    • 省去所有控制环路补偿电路
    • 简化初级侧PWM调光接口
    精确稳定的性能
    • 补偿变压器电感容差
    • 补偿输入电压变化
    • 频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本
    先进的保护及安全特性
    • 通过自动重启动提供短路保护
    • 开路故障检测模式
    • 自动热关断或迟滞自动重启动
    • 无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极引脚与其他所有参考引脚之间满足高压爬电要求
    EcoSmart® - 高效节能技术
    • 低待机功率远程ON/OFF控制功能(230 VAC输入时< 50 mW)
    • 无需电流检测电阻 – 可提高效率
    数据表.pdf
    2.11 MB, 下载次数: 0
    RDR-193 Using LNK403EG.pdf
    2.21 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 02:51 , Processed in 0.106662 second(s), 16 queries , MemCache On.
