查看: 328|回复: 0
MAX34406评估套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-7 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX34406评估板(EV kit)可以方便评估MAX34406四通道、带过流门限比较器的电流检测放大器。该评估板安装完备,可直接对其操作。评估板出厂时已在每个通道并联安装了4个10mΩ检流电阻,可产生2.5mΩ的等效检流电阻。评估板出厂时已安装MAX34406,提供100V/V固定增益。2.5mΩ检流电阻和100V/V增益为每个通道提供的过流门限为4A。通过更改评估板的检流电阻,可以调整过流门限。PCB和评估板终端可支持每通道高达32A的电流。关键特性
    • 快速评估MAX34406
    • 完全组装并经过测试
    • 可直接操作
    • 每通道配置为4A门限
    • 每通道支持高达32A电流
    • 可通过检流电阻调整门限
    • 可添加放大器滤波
    • 提供关键信号的测试点标示
    • 提供PCB安装孔
    应用/使用
    • 基站
    • 工业控制
    • 网络交换机/路由器
    • 服务器
    • 智能电网系统
    MAX34406概述MAX34406是一款高精度、四通道、高边、双向检流放大器。器件为4路放大器提供模拟输出,可直接连接到外部ADC,内部4路过流比较器具有1.0V固定门限。四个比较器输出进行逻辑“或”,输出通过外部电容延迟/滤波后,连接到漏极开路的公共关断输出引脚。关键特性
    • 四路精密检流放大器
    • 25V/V、50V/V、100V/V和200V/V固定增益
    • 输入失调电压小于±600µV
    • 增益误差小于±0.6% (T/F/H)或±0.8% (W)
    • 2.0V至28V宽共模范围
    • 每个放大器提供模拟电压输出
    • 具有1.0V固定门限的过流比较器
    • 低功耗
    • -40°C至+85°C温度范围
    • 小尺寸、24引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
    应用/使用
    • 基站
    • 工业控制
    • 网络交换机/路由器
    • 服务器
    • 智能电网系统
    MAX34406数据手册.pdf
    1.75 MB, 下载次数: 0
    MAX34406EVKIT数据手册.pdf
    1.23 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 03:24 , Processed in 0.106229 second(s), 16 queries , MemCache On.
