查看: 315|回复: 0
MAX5318评估套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-7 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX5318评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示IC功能。概述MAX5318评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5318 18位高精度电压输出DAC,内置数字增益和失调控制。评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示IC功能。MAX5318评估系统(EV system)由评估板和MAXUSB2XILINXMB串口板组成。MAXUSB2XILINXMB接口板允许PC通过其USB口控制SPI接口和GPIO。订购评估系统可构成完整的PC评估平台。评估系统包含一个直接数字合成器(DDS),产生精确的波形(正弦波、三角波、上升斜波、下降斜波、方波及其它任意波形)。DDS时钟可在375kHz至10kHz选择。波形幅度和偏移受控于DDS或IC内部控制电路。任意波形由CSV文件定义,可以方便地由Excel或其它软件生成。同步输出用于指示一个新周期的开始,除此之外,所有波形可以同步到同一外部信号。评估板安装了MAX5318GTG+高精度18位DAC。关键特性
    • 板载直接数字合成器(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)
    • 板载波形存储器(1M x 24位SRAM)
    • 板载+4.096V超高精度电压基准(MAX6126)
    • SMA连接器用于波形合成输出和DAC输出
    • 经过验证的高性能18位DAC PCB布局
    • 独立操作和GUI控制
    • 8个诊断指示LED
    • 五个按钮用于功能测试
    • 高速SPI接口
    • USB (高速USB 2.0)至PC连线(包含电缆)
    • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
    • 符合RoHS标准
    • 完全安装并经过测试
    应用/使用
    • 自动测试设备
    • 自动调节与校准
    • 通信系统
    • 数据采集系统
    • 增益与失调调节
    • 医学成像
    • 过程控制与伺服环路
    • 可编程电压及电流源
    • 测试与测量设备
    MAX5318概述MAX5318是一款高精度、18位、串行SPI输入、电压缓冲输出数/模转换器(DAC),采用4.4mm x 7.8mm、24引脚TSSOP封装。在-40°C至+105°C温度范围内具有±2 LSB INL (最大值)和±1 LSB DNL (最大值)精度。经过缓冲的DAC电压输出具有3µs的快速建立时间和超低失调、增益漂移:±0.5ppm/°C FSR (典型值)。驱动长线负载时,加载/感应输出(OUT)确保高精度设计。另外,独立的AVSS电源使放大器在保持全线性特性的前提下输出低至0V (GND)的信号。MAX5318包括用户可编程数字增益、失调校准,简化系统校准。上电后,器件将其输出复位到零点或中间值,2.7V至5.5V宽压供电范围和集成低漂移、低噪声基准缓冲放大器简化了电路设计。MAX5318内置50MHz、3线、SPI接口,MAX5318提供24引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。关键特性
    • 理想用于ATE和高精度仪器---整个温度范围内,确保±2 LSB (最大值) INL精度
    • 10kΩ || 100pF负载下,确保快速建立时间(3µs)
    • 上电后,安全复位到零点或DAC输出中值(引脚可选)---在系统设计中,预先确定上电和复位时的器件输出状态
    • 负电源(AVSS)允许在0V输出时确保INL、DNL指标
    • SPI接口兼容于1.8V至5.5V逻辑
    • 高度集成,缩短开发时间、节省PCB面积--经过缓冲的电压输出能够满摆幅驱动2kΩ负载---内置基准缓冲器---不需要外部放大器
    • 4.4mm × 7.8mm小尺寸、24引脚TSSOP封装
    应用/使用
    • 自动测试设备
    • 自动调节与校准
    • 通信系统
    • 数据采集系统
    • 增益与失调调节
    • 医学成像
    • 过程控制与伺服环路
    • 可编程电压及电流源
    • 测试与测量设备
    MAX5318数据手册.pdf
    4.23 MB, 下载次数: 0
    MAX5318EVSYS数据手册.pdf
    2.03 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 03:36 , Processed in 0.124007 second(s), 16 queries , MemCache On.
