TA的每日心情 | 奋斗 2014-7-16 09:10 |
签到天数: 361 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
LTM8042评估板基于芯片LTM8042进行评估,运用于汽车和航空电子设备照明、显示器背面照明、扫描仪等。Demonstration circuits 1511A-A and 1511A-B feature the LTM®8042 and the LTM8042-1, which are respectively complete 1A and 350mA µModule LED drivers. The demonstration circuits are assembled as boost topologies, accepting an input voltage from 3V to 30V and supporting an output up to 32V (see Table 1). The default switching frequency is 600kHz for DC1511A-A and 950kHz for DC1511A-B, but can be adjusted by changing the value of RT.描述LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的 LED 而设计,LTM8042-1 则为驱动高达 350mA 的 LED 而设计。该器件实现了升压型电源拓扑结构与独特电流环路的整合,以充当一个恒定电流源。PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光,而 10:1 的模拟调光则可通过单个电阻器或施加在 CTL 引脚上的模拟电压来实现。与所有的升压型拓扑结构一样,LTM8042 / LTM8042-1 在其输入和输出之间具有一条不间断的电流通路,因而不能容许发生从输入至地的短路或过载状况。LTM8042 / LTM8042-1 采用耐热增强型紧凑模压焊盘网格阵列 (LGA) 封装。LTM8042 / LTM8042-1 是符合无铅和 RoHS 标准。特点
- 具 3000:1 调光比的 True Color PWMTM
- 可在升压、降压或降压-升压模式中运作
- 宽输入电压范围:---工作于 3V 至 30V ---瞬态电压保护至 40V
- 栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光
- 可调频率:250kHz 至 2MHz
- 恒定电流和恒定电压调节
- 低停机电流:<1μA
- 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装
- 纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装
应用
- 显示器背面照明
- 汽车和航空电子设备照明
- 照明
- 扫描仪
