查看: 254|回复: 0
LTC2657-16评估板
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-6 16:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LTC2657-16评估板基于LTC2657芯片,主要运用于移动通信和工业控制等方面。Demonstration circuit 1529A features the LTC2657 Octal 16-bit DAC with ±4LSB INL error. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.描述LTC®2657 是一个 8 通道 I2C 16 位 / 12 位轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2657-L 具有一个 2.5V 的全标度输出和集成基准,并采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源。LTC2657-H 具有一个 4.096V 的全标度输出和集成基准,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将全标度输出设定为外部基准电压的两倍。这些器件采用一个二线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2657 工作于标准模式 (最大时钟频率为 100kHz) 和快速模式 (最大时钟频率为 400kHz)。LTC2657 包括一个受控于 PORSEL 引脚的上电复位电路。如果 PORSEL 引脚连接至 GND,则 DAC 在上电时被复位至零标度。如果 PORSEL 引脚连接至 VCC,则 DAC 在上电时将被复位至中间标度。特点
    • 集成 10ppm/ºC 最大值基准
    • 最大 INL 误差:±4LSB
    • 在整个温度范围内保证单调
    • 可选择内部或外部基准
    • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2657-L)
    • 集成基准缓冲器
    • DAC 之间的超低串扰 (0.8nV•s)
    • 上电复位至零标度/中间标度
    • 400kHz I2C 接口
    • 纤巧型 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
    应用
    • 移动通信
    • 过程控制和工业自动化
    • 仪表
    • 自动测试设备
    • 汽车
    dc1529afa演示手册.pdf
    255.39 KB, 下载次数: 0
    DC1529A - Schematic.pdf
    30.65 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 03:47 , Processed in 0.117232 second(s), 16 queries , MemCache On.
