TA的每日心情 | 奋斗 2014-7-16 09:10 |
签到天数: 361 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
LTC2704-16评估板是基于芯片LTC2704-16进行评估。Demonstration circuit DC752A-B features theLTC2704-16 Quad 16-bit SoftSpan™ VOUT DAC. This device features six output ranges, 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V and –2.5V to 7.5V that are independently settable for each channel. EachDAChas anoffset adjustinputpinand a com-pensation pin to allow optimization of transient response.描述LTC®2704-16 / LTC2704-14 / LTC2704-12 是串行输入、16/14/12 位、电压输出 SoftSpanTM DAC,采用 3V 至 5V 逻辑和 ±5V 至 ±15V 模拟工作电源。SoftSpan 提供了 6 种输出范围 (2 种单极和 4 种双极),全部可以通过三线式 SPI 串行接口进行编程。INL 的准确度达 1LSB (LTC2704-16 为 2LSB)。所有器件版本的 DNL 准确度均达 1LSB。回读命令可在仅仅一个 24 位或 32 位指令周期内完成任何片内寄存器的验证。所有其他命令从 LTC2704 产生一个 "滚动回读" 响应,从而大幅度地减少所需的指令周期数。睡眠命令允许关断任何的 DAC 组合。另外还有一个用于每个通道的复位标记和偏移调节引脚。特点6 种可编程输出范围:单极:0V 至 5V、0V 至 10V双极:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V 至 7.5V所有片内寄存器的串行回读在工业温度范围内实现 1LSB INL 和 DNL (LTC2704-14 / LTC2704-12)加压 / 检测输出实现远端采样干扰脉冲:< 2nV-sec输出驱动 ±5mA引脚兼容的 12 位、14 位和 16 位器件上电和清至 0V44 引脚 SSOP 封装应用过程控制和工业自动化直接数字波形发生软件控制型增益调节自动化测试设备 |
