查看: 175|回复: 0
LTC2383-16评估板
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-6 15:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LTC2383-16评估板是基于芯片LTC2383-16进行评估。LTC®2383-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2383-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±2.5V 的全差分输入范围。LTC2383-16 仅消耗 13mW 功率,并实现了 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 92dB SNR。LTC2383-16 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2383-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2383-16 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。特点
    • 1Msps 吞吐速率
    • ±2LSB INL (最大值)
    • 保证 16 位无漏失码
    • 低功率:13mW (在 1Msps)、13μW (在 1ksps)
    • 在 fIN = 20kHz,SNR 为 92dB (典型值)
    • 保证可在至 125ºC 的温度条件下运作
    • 2.5V 电源
    • 全差分输入范围:±2.5V
    • 外部 2.5V 基准输入
    • 无流水线延迟,无周期延迟
    • 1.8V 至 5V I/O 电压
    • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
    • 内部转换时钟
    • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
     应用
    • 医疗成像
    • 高速数据采集
    • 便携式或紧凑型仪表
    • 工业过程控制
    • 低功率电池供电型仪表
    • ATE (自动测试设备)
    dc1571a演示手册.pdf
    3.99 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 03:35 , Processed in 0.112943 second(s), 16 queries , MemCache On.
