查看: 494|回复: 0
I.MX6Q低功耗多媒体评估套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-3 13:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    I.MX6Q评估套件使开发人员能够采用i.MX 6Quad ARM ® Cortex™-A9应用处理器开发四核处理、低功耗和领先的多媒体及图像应用。面向智能设备的飞思卡尔快速设计智能应用蓝图(SABRE)电路板使开发人员能够采用i.MX 6Quad ARM ® Cortex™-A9应用处理器开发四核处理、低功耗和领先的多媒体及图像应用。面向智能手机的SABRE板通过一个低成本、功能丰富的开发平台简化了产品设计,允许开发人员利用大多数i.MX 6Quad处理器的主要特性, 并在原理图上保持了与i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite和i.MX 6Solo设计的兼容。 提供一个基础产品设计,作为更复杂设计的启动点,这有助于加快上市时间。特性处理器-飞思卡尔i.MX 6Quad 1 GHz ARM® Cortex™-A9处理器显示-2个LVDS连接器-HDMI connector-LCD 扩展连接器 (并行, 24位)用户界面-按钮:电源、复位、音量加/减电源管理-飞思卡尔PF系列101音频-Wolfson音频编解码器-麦克风和耳机插孔扩展连接器-摄像头MIPI CSI端口-I²C, SSI, SPI信号数据连接-全尺寸SD/MMC卡插槽(2个)-7引脚SATA数据连接器-10/100/1000以太网端口-1个USB 2.0 OTG端口(微型USB)调试-JTAG连接器(20引脚)-1个串行至USB连接器(用于JTAG)存储器-1 GB DDR3 SDRAM,高达533 MHz (1066 MTPS)存储器-8 GB eMMC闪存
    RDIMX6SABREBRDFS数据手册.pdf
    463.43 KB, 下载次数: 1
    SABRESDB_IMX6_QSG用户指南.pdf
    672.23 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2025-1-16 08:43 , Processed in 0.121120 second(s), 16 queries , MemCache On.
