查看: 334|回复: 0
ADuC7026入门套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-1-2 14:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ADuC7026入门套件用来评估ADuC7026/ADuC7027的开发系统。适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。评估ADuC7026/ADuC7027的开发系统为完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。用于ADuC702x精密模拟微控制器的QuickStart和QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非介入式JTAG仿真。若您评估过ADI公司的其它ADuC器件,您可能已经拥有该仿真器。ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28均为完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和闪存/EE存储器。ADC具有多达12路单端输入。另外还有4个ADC输入通道也可以和4个DAC的输出引脚复用。4路DAC输出只是在特定型号上提供(ADuC7020和ADuC7026)。然而,在无DAC输出的情况下,这些引脚仍然可以用作ADC的输入引脚,这样ADC的输入最多可以达到16通道。ADC可以在单端模式或差分输入模式下工作,ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。根据器件型号不同,片内最多可内置4个缓冲电压输出DAC。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 KB SRAM和62 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。应用工业控制和自动化系统智能传感器、精密仪器基站系统、光纤网络
    ADuC70xx系列 数据手册.pdf
    1.33 MB, 下载次数: 0
    ADuC7026评估板参考指南.pdf
    446.72 KB, 下载次数: 0
    ADuC702x MicroConverter® I2C® 接口 应用笔记.pdf
    687.19 KB, 下载次数: 0
    基于HD44780的字符LCD与ADuC702x接口 应用笔记.pdf
    217.94 KB, 下载次数: 0
    使用ADuC702x系列实现计数器 应用笔记.pdf
    164.99 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2025-1-16 08:57 , Processed in 0.122705 second(s), 16 queries , MemCache On.
