查看: 347|回复: 0
ADIS16060评估板
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-12-31 15:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ADIS16060评估板是基于芯片ADIS16060进行评估。ADIS16060是一款偏航角速度陀螺仪,采用集成式串行外设接口(SPI),具有可从外部选择的带宽响应和可调整动态范围。通过SPI端口可以访问偏航角速度传感器、内部温度传感器以及两个外部模拟信号(使用内部ADC)。SPI端口提供的数字数据与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。附加输出引脚可提供精密的基准电压 。 数字自测功能通过机电方式激励传感器 , 以测试传感器和信号调理电路的工作情况。ADIS16060提供8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm、16引脚外围基板栅格阵列(LGA)封装。应用:平台稳定图像稳定制导与控制惯性测量单元机器人特点和优势
    • 完整的角速度数字陀螺仪---14位分辨率
    • 初始范围:±80°/秒(典型值)---可利用外部电阻增大范围
    • Z轴(偏航角速度)响应
    • SPI 数字输出接口
    • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
    • 5 V 单电源供电
    • 8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 封装
    • 抗冲击能力:2000 g
    • 带宽:1 kHz
    • 外部控制的自测功能
    • 内部温度传感器输出
    • 双路辅助14位ADC输入
    • 绝对速率输出,适合精密应用
    • 符合RoHS标准
    • 工作温度:−40°C至+105°C
    ADIS16060产品数据手册.pdf
    250.29 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2025-1-16 08:44 , Processed in 0.113738 second(s), 16 queries , MemCache On.
