查看: 315|回复: 0
SSM3302评估套件
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-12-31 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SSM3302评估套件主要运用于音频。SSM3302是一款全集成式高效率D类立体声音频放大器。该应用电路只需极少的外部器件,采用7 V至18 V单电源供电。采用12 V电源供电时,它能够以不到1%的总谐波失真加噪声(THD + N)将2 × 10 W连续输出功率驱动至4 Ω负载,或者将2 × 8 W功率驱动至8 Ω负载。此外,激活单声道模式时,用户可以通过堆叠立体声输出端,将低至2 Ω的负载最高驱动至20 W连续输出功率。SSM3302采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该方案仍然能提供高效率。采用12 V电源时,SSM3302能够以90%的效率将7 W功率驱动至8 Ω负载,或者以82%的效率将10 W功率驱动至4 Ω,信噪比(SNR)大于98 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制(PDM)可提供更低的电磁辐射。SSM3302含有一个可选的调制选择引脚(超低EMI辐射模式),大幅降低了D类输出(特别是100 MHz以上)的辐射。SSM3302通过了FCC B级辐射测试,测试使用20英寸无屏蔽电缆和基于共模扼流圈的滤波器。SSM3302提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。该器件还含有一个高度灵活的增益选择引脚,只需一个串联电阻,便可以选择9 dB和24 dB之间的增益,而无需更改输入阻抗。与使用外部电阻来设置增益相比,这样做的优点是可以改善单个应用中多个SSM3302器件之间的增益匹配。SSM3302集成一个电压调节器,可生成5 V供电轨。该器件具有微功耗关断模式,关断电流典型值为10 μA。对SD引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。该器件还内置爆音与咔嚓声抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用期间的声频噪声。为方便系统集成,SSM3302内置的其它特性有:输入低通滤波,用于抑制带外DAC噪声,防止干扰脉冲密度调制器;固定输入阻抗,用于简化多平台生产设计的器件选择;及一个温度警告指示引脚。SSM3302的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。内置热关断和输出短路保护功能,采用40引脚、6 mm x 6 mm无卤引脚架构芯片级封装(LFCSP)。应用
    • 移动计算
    • 平板电视
    • 媒体扩展插口
    • 便携式电子设备
    • SOUNDBAR音箱
    特点和优势
    • 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类立体声放大器
    • 采用12 V电源时,能够以2 × 10 W功率驱动4Ω负载,以2 × 8 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
    • 功效:91%(12 V、以8 W功率驱动8 Ω扬声器)
    • 信噪比(SNR):98 dB
    • 采用7 V至18 V单电源供电
    • 灵活的增益调整引脚:9 dB至24 dB
    • 固定输入阻抗:40 kΩ
    用户指导.pdf
    315.83 KB, 下载次数: 0
    SSM3302数据手册.pdf
    844.53 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2025-1-16 08:45 , Processed in 0.109791 second(s), 16 queries , MemCache On.
