查看: 376|回复: 0
AD8231评估板
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-12-31 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD8231评估板上安装了两个AD8231。Z1是位于评估板左侧的AD8231,配置为允许分别访问仪表放大器和运算放大器。Z2是位于评估板右侧的AD8231,设置为差分输出配置。AD8231是一款低漂移、轨到轨仪表放大器,具有软件可编程增益1、2、4、8、16、32、64、128。可通过数字逻辑或引脚搭接进行增益编程。AD8231特别适合要求在宽温度范围内具有高精度性能的应用,如工业温度检测和数据记录等。增益设置电阻位于内部,因此对于1至32的增益,最大增益漂移仅为10 ppm/°C。因为采用自稳零输入级,所以最大输入失调为15 μV,而最大输入失调漂移仅为50 nV/°C。共模抑制比(CMRR)在G = 1时为80 dB,并随增益提高而增加,最高为110 dB。AD8231还内置一个非专用运算放大器,可以用来提供附加增益、差分信号驱动或滤波功能。与仪表放大器一样,运算放大器也具有自稳零架构、轨到轨输入和轨到轨输出。AD8231具有关断功能,可以将功耗降至最大仅1 μA。在关断模式下,两个放大器均具有高输出阻抗,因而可以轻松地将多个放大器进行多路复用,而不需要附加开关。AD8231的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。应用压力和应变传感器热电偶和RTD可编程仪器仪表工业控制电子秤特点和优势数字/引脚可编程增益   G = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, or 128额定温度范围:−40°C至+125°C输入失调漂移:50 nV/°C(最大值)增益漂移:10 ppm/°C(最大值)出色的直流性能共模抑制比:80 dB(最小值,G = 1)输入失调电压:15 µV(最大值)最大偏置电流:500 pA良好的交流性能带宽:2.7 MHz (G = 1)压摆率:1.1 V/µs轨到轨输出关断模式/多路复用
    AD8231数据手册.pdf
    582.97 KB, 下载次数: 0
    AD8231-EP数据手册.pdf
    484.99 KB, 下载次数: 1
    Zero-Drift_Amplifiers概况.pdf
    1.12 MB, 下载次数: 2
    GMT+8, 2025-1-16 08:57 , Processed in 0.123917 second(s), 16 queries , MemCache On.
