TA的每日心情 | 奋斗 2014-7-16 09:10 |
签到天数: 361 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
MCP79410接口板主要用于计时,实时时钟(RTC)。The MCP7941x RTCC PICtail™ Plus Daughter Board demonstrates the features and abilities of the MCP7941x and MCP7940x Real-Time Clock/Calendar family in standard development platforms. By designing this daughter board with the PICtail Plus, PICtail and PICkit™ serial connectors, it will operate with the Explorer 16 Development Board, the PICDEM PIC18 Explorer Board, the XLP 16-bit Development Board and the PICkit Serial Analyzer tool. Also included is a 3V coin cell battery that can be installed in the coin cell holder for backup power. Package contents includes the RTCC PICtail Plus Daughter Board, a 3V Lithium Coin Cell Battery, and an Info Sheet.Please note: the product photo shows the front and back of the MCP7941x RTCC PICtail Plus Daughter board.MCP7941X系列低功耗实时时钟(RTCC)具有数字计时补偿功能(实现精准的时钟/日历)、可编程输出控制(实现多功能性)、电源检测电路(可自动切换为后备电源)和非易失性存储器(用于数据存储)。它采用一个低成本的32.768 kHz晶振,并使用几个内部寄存器来追踪时间。对于通信,MCP7941X使用I2C™总线。对于天数少于31天的月份,时钟/日历会自动调整,包括进行闰年修正。时钟可以使用24小时制或带有AM/PM指示的12小时制工作,并具有可设置秒钟、分钟、小时、星期几、日期或月份的闹钟。通过使用可编程CLKOUT,器件可以基于外部晶振产生32.768 kHz、8.192 kHz、4.096 kHz和1 Hz的频率。除了片上的串行EEPROM和后备电池供电的SRAM存储器之外,器件中还提供了一个64位的受保护空间,用于存储在出厂时或由最终用户编程的惟一ID或MAC地址。当VCC介于1.8V和5.5V之间时,器件可通过串行接口进行完全访问;但只用于计时和保持SRAM数据时,器件的工作电压可低至1.3V。RTCC系列器件提供标准的8引脚SOIC、TSSOP、MSOP和2x3 TDFN封装。产品特性:•实时时钟/日历(Real-Time Clock/Calendar,RTCC),后备电池供电:-小时、分钟、秒钟、星期几、日、月和年-双闹钟,使用单输出•片上数字微调/校准:-范围为-127至+127 ppm-分辨率为1 ppm•可编程漏极开路输出控制:-CLKOUT具有4种可选频率-闹钟输出• 64字节SRAM,后备电池供电• 1 Kb EEPROM(128x8):-8字节/页-块/扇区写保护-无保护、保护1/4阵列、1/2阵列或全部阵列•独立的64位惟一ID:-可由用户编程或在出厂时编程-受保护区域-EUI-48™或EUI-64™MAC地址-定制ID设定• VCC可自动切换为VBAT后备电源•发生电池切换时的电源故障时间标记•低功耗CMOS技术:-动态电流:400μA(最大读操作电流)-动态电流:3 mA(最大EEPROM写操作电流)-后备电池电流:1.8V时<700 nA•兼容100 kHz和400 kHz• ESD保护> 4,000V•擦除/写次数高于1百万次•封装包括8引脚SOIC、TSSOP、2x3 TDFN和MSOP•无铅,符合RoHS规定•温度范围:-工业级(I):-40°C至+85°C |
