查看: 781|回复: 0
MCP73213评估板
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-12-20 13:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCP73213评估板是高度集成的线性充电管理控制器的双锂离子电池和锂聚合物电池充电器评估板。它也是是理想的使用在空间有限,成本效益的应用。MCP73213是高度集成的锂离子电池充电管理控制器,可用于空间有限且对成本敏感的应用。MCP73213可以为双节锂离子/锂聚合物电池提供特定的充电算法,以在最短的充电时间内获得最优的电量和安全性。除了物理尺寸小巧以外,外部组件数量少也使得MCP73213非常适合于便携式应用。MCP73213的绝对最大电压最高可达18V,因此可以在由于使用低成本壁式适配器或插拔插头而导致的高电压峰值等恶劣环境下使用。MCP73213采用恒流/恒压充电算法。多种充电电压调节使得设计工程师可以灵活地将其用于各种应用。对于快速充电,通过一个外部电阻将恒流值设置在130 mA至1100 mA范围内。CP73213器件在高功率或高环境温度条件下会根据管芯温度限制充电电流。热调节优化了充电周期,同时维持器件的稳定性。MCP73213的PROG引脚还充当使能引脚。设置为高阻抗时,MCP73213将工作在待机模式下。MCP73213器件可正常工作在-40°C+85°C的环境温度范围内。MCP73213采用10引脚DFN封装形式。特性•完整的线性充电管理控制器:-集成输入过压保护-集成传输晶体管-集成电流检测-集成反向放电保护•具有热调节的恒流/恒压操作•4.15V欠压锁定(Undervoltage Lockout,UVLO)• 13V输入过压保护•在整个温度范围 (-5°C至+55°C)进行高精度预置电压调节:-+0.6%•电池充电电压选项:- 8.20V、8.40V、8.7V或8.8V•电阻可编程快速充电电流:- 130 mA - 1100 mA•对深度放电的电池进行预充电:-可选择:10%或禁用•集成预充电定时器:-32分钟或禁用•自动充电完成控制:-可选最小电流比例:5%、7.5%、10%或20%-充电时间安全定时器:4小时、6小时、8小时或禁用•自动再充电:-可选择:95%或禁用•出厂预置充电状态输出:-开/关或闪烁•软启动•温度范围:-40°C至+85°C•封装:10引脚DFN(3mm x 3mm)应用•数码摄像机•便携式媒体播放器•超便携个人电脑•电脑上网本•手持设备•对讲机•低成本双节锂离子/锂聚合物充电器/充电座
    MCP73213 Data Sheet .pdf
    510.79 KB, 下载次数: 0
    MCP73213 User's Guide.pdf
    268.05 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 06:28 , Processed in 0.112177 second(s), 16 queries , MemCache On.
