TA的每日心情 | 奋斗 2014-7-16 09:10 |
签到天数: 361 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
MC33926评估板(EVB)是一个易于使用的电路板,允许用户运用的mc33926 H桥电路的所有功能。The EVB communicates to a PC through a USB/SPI Dongle connected to the PC’s USB port. The Freescale SPIGen rogram provides the User Interface to the MC33926 EVB’s SPI port and allows the user to send commands to and receive errormessages from the IC. There is also a MC33810 circuit on the EVB which contains four, low side, drivers and four General Purpose MOSFET Gate drivers which are used to provide PWM signals to the various MC33926 inputs.Evaluation Board Features• A MC33926 H-Bridge IC• A MC33810 PWM Driver (IID) IC• A USB to SPI Dongle interface, through which 5V power is supplied• Power conditioning circuitry• A set of seven Input Select Jumpers. 33926是一款单片集成式H桥电源IC。主要为汽车电子油门控制而设计,也能用于在所要求的电流和电压限制范围内的任何低压DC伺服电机控制应用。33926能够控制电感负载,峰值电流可达5.0 A。RMS电流能力取决于器件封装的散热程度。在负载电流达到6.5 A ± 1.5 A以上时,内部峰值电流限制(控制)被激活。当频率达到20 kHz时,可对输出负载进行脉宽调制(PWM)。 负载电流反馈功能提供成比例的(0.24%的负载电流)电流输出,适合由微控制器的A/D输入来监控。 状态标志输出能报告欠压、过压和过热故障条件。两个独立输入可对两个半桥式图腾柱输出进行极性控制。两个独立的禁用输入能强制H桥输出进入三态模式(高阻抗关断状态)。倒相输入能将IN1和IN2改变为LOW = true logic。mc33926装置的特点
- 连续工作电压为8.0 V至28 V(瞬态电压范围为5.0 V至40 V)
- 225 mΩ最大导通电阻 @ 150°C (每个H桥MOSFET)
- 3.0 V 和5.0 V TTL / CMOS逻辑兼容输入
- 通过内部恒定关断时间PWM进行过流限制(调节)
- 输出短路保护(VPWR短路或接地短路)
- 与温度有关的电流限制阈值下降
- 所有输入均有一个内部源/汇点来定义默认(浮动输入)状态
- 睡眠模式电流消耗< 50μA (每一半均有输入浮动或设置以匹配默认逻辑状态)
支持的器件MC33926: 5.0 A油门控制H桥,带压摆率控制包含套件
- 组装和测试好的评估板/模块,放在防静电袋中。
- 其他线缆(请参见包装清单)
- CD-ROM,包括:
1.推荐器件的支持文档(可能包括数据手册、用户指南和应用说明等)
2.评估板的电路图
3.评估板物料清单
4.评估板说明书
5.软件和配置文件(如果适用) |
