查看: 261|回复: 0
STEVAL-ISA16xV1 评估板
发表于 2016-1-20 10:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体 STEVAL-ISA16xV1 SRK2001 控制器评估板用于演示 SRK2001 同步整流控制器的性能。SRK2001 执行一种专门针对 LLC 共振转换器中二次侧同步整流的控制方案,该 LLC 共振转换器采用一种变压器,具有实现全波整流的中心抽头二次侧绕组。它们提供两个大电流、栅极驱动输出,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET。单独控制每一个栅极驱动器,而联锁逻辑电路可防止两个同步整流(SR) MOSFET 同时导电。器件的运行基于自适应算法,可实现 SR MOSFET 的导通与断开。在载荷快速转变或超谐振运行情况下还具有进一步的断开机制利用 ZCD_OFF 比较器触发快速断开 MOSFET 的栅极驱动电路。该评估板包括两个 SR MOSFET (PowerFlat 封装) ,可以替代现有转换器中的整流器二极管轻松启用。特点
  • 用于 LLC 共振转换器同步整流,具有自适应导通与断开功能
  • VCC 范围:4.5V 至 32V
  • 最大频率:500kHz
  • 用于 N 沟道 MOSFET 的双栅极驱动(标准驱动器)
  • STEVAL-ISA165V1: SR MOSFET 型:STP120N4F6 (40V-4.3mΩ) TO-220
  • STEVAL-ISA166V1: SR MOSFET 型:STP77N6F6 (60V-7mΩ) TO-220
  • STEVAL-ISA167V1: SR MOSFET 型:STL85N6F3 (60V-6.5mΩ) PowerFLAT
  • STEVAL-ISA168V1: SR MOSFET 型:STL140N4LLF5 (40V-2.75mΩ) PowerFLAT
  • 符合 RoHS 指令
STEVAL-ISA165V1 Datasheet.pdf
196.96 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-25 00:31 , Processed in 0.113417 second(s), 16 queries , MemCache On.
