查看: 2540|回复: 3
0欧电阻的作用
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2013-8-7 08:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天在一个新手群里有人问,自己查了一下,同时分享到坛子上来吧!!
    1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
    2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
    3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
    4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
    5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
    6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
    7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
    8,熔丝作用
    慵懒
    2015-2-11 16:15
  • 签到天数: 463 天
    发表于 2013-8-7 08:56:43 | 显示全部楼层
    了解了{:soso_e113:}
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-7 09:07:42 | 显示全部楼层
    原来如此
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2013-8-7 12:06:20 | 显示全部楼层
    第一次见到,学习了!
    GMT+8, 2025-1-9 15:48 , Processed in 0.129432 second(s), 21 queries , MemCache On.
