查看: 281|回复: 0
RASPBERRY-PI 相机模块
发表于 2016-2-25 10:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派电路板直接插入树莓派上的CSI连接器. 它可展现清晰的5百万像素分辨率, 或1080p高清视频, 最低1.3 版, 记录频率为30fps. 电路板配有5百万像素(2592×1944像素)全景视觉5647传感器, 固定对焦. 此模块安装在树莓派之上, 通过15引脚的带状电缆连接至专用的15引脚MIPI照相机串行接口(CSI), 此接口专为连接照相机而设计. CSI总线可进行极高速率的数据传递, 并可专门将像素数据传送至BCM2835处理器。特性
  • 完全兼容树莓派A型和B型
  • 5百万像素全景视觉5647照相机模型
  • 静止图像分辨率2592 x 1944
  • 视频支持39fps 1080p, 60fps 720p和60/90 640x480p记录.
  • 15引脚MIPI照相机串行接口插头, 直接插入树莓派电路板.
  • 尺寸为20mm x 25mm x 9mm
  • 重量为3g
  • 完全兼容ModMyPi树莓派外壳
应用
成像, 视频和目视
RaspiCam Documentation.pdf
239.67 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-13 07:51 , Processed in 0.130564 second(s), 17 queries , MemCache On.
