查看: 356|回复: 0
USR-TCP232-S 模块
发表于 2016-3-4 13:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP/IP串口协议转换器USR-TCP232-S是用来将TCP网络数据包或UDP数据包与UART接口数据实现透明传输的设备,模块体积小巧,功耗低,搭载ARM处理器,速度快,稳定性高。这是一款多功能型嵌入式以太网串口数据转换模块, 它内部集成了 TCP/IP 协议栈, 用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间, 使产品更快的投入市场, 增强竞争力。模块集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 230.4Kbps, 具有TCP Server, TCP Client, UDP工作模式, 通过软件轻松配置。特点
  • 32 位 ARM CPU;
  • LAN 以太网: 10/100Mbps; 保护:内建 2KV 电磁隔离;
  • 串口速率: 波特率: 从 300 到 790kbps 可设置,最高可达 3Mbps;
  • 网络协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP;
  • 工具软件: 模块配置软件、TCP/UDP 测试工具、串口调试软件;
  • 配置方式: 串口/网络,免费提供配套软件;
  • 工作温度: 工业级: -25~75°C{高低温试验箱 48 小时工作测试};
  • 保存环境: -40~85°C, 5~95%RH。
快速入门手册] T24系列串口服务器、串口转以太网模块 .pdf
4.03 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-13 07:48 , Processed in 0.115209 second(s), 16 queries , MemCache On.
