查看: 198|回复: 0
DE0-nano FPGA 开发套件
发表于 2013-8-1 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DE0-nano FPGA 开发套件适合开发各种便携式设计项目,如机器人和移动项目。DE0-Nano非常适合与嵌入式软件处理器一起使用,它是功能强大的Altera公司的Cyclone IV FPGA(含22,320逻辑单元),有32 MB的SDRAM,2 KB的EEPROM和64 Mb的串行配置存储设备。为了连接到 real-world的传感器, DE0-Nano包括了National Semiconductor 的8通道12位A / D转换器,并且它还具备Analog Devices公司的13位,3轴加速计设备特征。DE0-Nano包括一个用于FPGA编程的内置USB冲击波,该板可以从USB端口或通过外部电源供电。该板包括可用于连接各种友晶子卡或其他设备,如电动机和致动器的扩展报头。 输入和输出,包括2个按键,8个用户LED和一组4个DIP开关。产品特性Featured device
  • Altera Cyclone® IV EP4CE22F17C6N FPGA
  • 153 maximum FPGA I/O pins
Configuration status and set-up elements
  • On-board USB-Blaster circuit for programming
  • Spansion EPCS64
Expansion header
  •  Two 40-pin Headers (GPIOs) provide 72 I/O pins, 5V power pins, two 3.3V power pins and four ground pins
Memory devices
  • 32MB SDRAM
  • 2Kb I2C EEPROM
General user input/output
  • 8 green LEDs
  • 2 debounced pushbuttons
  • 4-position DIP switch
G-Sensor
  • ADI ADXL345, 3-axis accelerometer with high resolution (13-bit)
A/D Converter
  • NS ADC128S022, 8-Channel, 12-bit A/D Converter
  • 50 Ksps to 200 Ksps
Clock system
  • On-board 50MHz clock oscillator
Power Supply
  • USB Type mini-AB port (5V)
  • DC 5V pin for each GPIO header (2 DC 5V pins)
  • 2-pin external power header (3.6-5.7V)
DE0_Nano用户手册.pdf
8.69 MB, 下载次数: 4
GMT+8, 2024-11-26 07:37 , Processed in 0.119305 second(s), 18 queries , MemCache On.
