查看: 257|回复: 0
SiM3L1xx LCD开发套件
发表于 2013-8-8 15:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiM3L1xx LCD开发套件,即混合信号超低功耗32位微控制器(MCU)产品系列,是加入ARM® Cortex™-M3微控制器Precision32™系列的最新产品。这些MCU在市场上是功耗最低的32位器件,非常适合于电池供电和功耗敏感的应用。所述SiM3L1xx MCU具有显著的外观和架构上的创新例如一个集成的DC-DC转换器,就像一个重新设计的LCD控制器在活动模式可节省电力,能够减小由液晶显示器所消耗的功率。自主设定关闭加载的CPU,并进一步减少处理时间和功率。全RAM和状态保持能够从睡眠中醒来后瞬时执行代码。闪存尺寸范围从32至256 KB,与MCU进来的封装大小5.5毫米×5.5毫米。产品特性
  • Up to 256 kB flash
  • Up to 32 kB RAM
  • Up to 62 GPIOs
  • 50 MHz Cortex-M3 core
  • Integrated dc-dc converter
  • Variety of wake sources
  • 128 or 160 segment LCD controller
  • Sensor interface
  • Hardware AES, CRC, encode/decode
  • Enhanced DMA with DTM
  • 10-bit 1 Msps or 12-bit 250 ksps ADC
  • Current mode DAC
  • 2 x SPI, UART and I2C
  • Analog comparators
  • Enhanced PCA, timers
  • Voltage reference and temperature sensor
  • Available in 40, 64, 80-pin packages
产品图片典型应用
  • Alert Pendant
  • Cable Set-top Box
  • Docking Station
  • Electricity Meter
  • Electronic Lighting Ballast
  • Gas Meter
  • GPS
  • Heat Cost Allocator
  • Heat Meter
  • In-home Base Station
  • Integrated Digital TV
  • Metering Aggregator
  • Motion Detector
  • Portable and Table Top Radio
  • Residential Gateway
  • Water Meter
SiM3C1xx产品规格.pdf
1.22 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-26 06:37 , Processed in 0.113012 second(s), 18 queries , MemCache On.
