查看: 239|回复: 0
MAX98400B评估套件
发表于 2015-8-6 09:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX98400A/MAX98400B D 类放大器可提供高性能、高热效率放大器解决方案。 MAX98400A 可向 8 Ω 负载提供 2 x 20 W 功率,向 4 Ω 负载提供 1 x 40 W 功率。 MAX98400B 可向 8 Ω 负载提供 2 x 12 W 功率。 集成式限制电路能防止输出限幅失真,保护小型扬声器免受瞬态电压损坏并减少功率耗散。 可以实现热折返功能来自动减少结温高于 120°C 时的输出功率。除了可靠的过流保护,还提供传统的热保护功能。 该 IC 采用单 8 V 至 28 V 电源供电,并提供高 67 dB PSRR,无需稳压电源。 该器件采用 12 V 电源供电时能效高达 90%。 无滤波器调制方式允许该 IC 用 1m 电缆即可通过 EN55022B EMI 限制,且仅需在每个输出端使用一个低成本铁氧体磁珠和小值电容器。 这两款器件均具有八数控增益设置。 全面减少电路咔嗒声,使得关断前后的噪声降到最小。 MAX98400A MAX98400B 采用 36 引脚和 24 引脚 TQFN 封装,指定工作温度法国为 -40°C 至 85°C。特性
  • 8 V 至 28 V 宽电源电压范围
  • 2 x 20 W 驱动 8 Ω 或 1 x 40 W 驱动 4 Ω (MAX98400A) 或 2 x 12 W 驱动 8 Ω (MAX98400B)
  • 实现能效优化的可选 5 V 电源
  • 集成边沿变化率控制可实现低 EMI 无滤波器工作
  • 限幅和功率限制
  • 两个引脚、八增益选择器 (9.1 dB 至 32.9 dB)
  • 热折返避免了热关断
MAX98400B Eval Kit.pdf
767.53 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-14 00:43 , Processed in 0.122499 second(s), 16 queries , MemCache On.
