查看: 1422|回复: 0
Atiny88开发套件
发表于 2013-7-17 14:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel QTouch™传感器IC系列武器设计者提供了强大的,可靠的电容式触摸控件,用在经济和优雅的触摸屏,应对多种类型的触摸和手势。Atmel QTouch IC系列源于其强大的和可靠的特点,从信号处理,消除误触发由于尖峰静电或瞬间无意的触摸或接近决策逻辑。Atmel QTouch传感器IC可以驱动单个或多个键,每个键可以设置为一个单独的灵敏度水平。QTouch软件技术可以部署在正常的触摸模式或高灵敏度接近模式。高度敏感的电荷转移接近传感接近模式,用于检测最终用户的手指接近的用户界面,并中断电子设备或电器启动一个系统函数。        QTouch器件未知电容的感测电极充电到已知的潜力。该电极通常是在一个印刷电路板上的铜片区域。产生的电荷被转移到一个测量电路。通过测量充电后的一个或多个电荷转移周期,电容感测板可以被确定。放置一个手指触摸表面上的引入外部电容,在这一点上,会影响电荷的流动。这寄存器作为触摸。的QTouch微控制器也可以被设置为检测一个手指的接近,而不是绝对的触摸。决策逻辑中的信号处理使QTouch软件强大和可靠的。误触发由于静电电压尖峰或瞬间无意的触摸或接近被淘汰。的QTouch传感器可以驱动单个或多个键。使用在多个键,每个键可以设置为单个的灵敏度水平。可用于不同尺寸和形状的按键来满足功能和美学要求。QTouch软件技术可以部署两种方式,正常或“触摸”模式和高灵敏度或“接近”模式。高度敏感的电荷转移接近感应功能是用来检测一个最终用户的手指接近,并且具有用户界面中断电子设备或电气设备启动系统函数。优良的电磁兼容性的QTouch传感器采用扩频调制和稀疏,随机充电脉冲之间的长期拖延阵阵。各个脉冲可以是尽可能短的脉冲串内的脉冲间隔为5%或更少。这种方法的优点包括较低的交叉传感器干扰,降低了射频发射和敏感性,和低功耗。产品特性
  • Capacitive touch sensing using patented charge-transfer signal acquisition for robust sensing.
  • Support for a wide range of 8- and 32-bit AVRs.
  • Support for 32-bit ARM microcontrollers.
  • Support for 8-bit tiny AVRs having flash of 2K bytes.
  • Support both QTouch and QMatrix acquisition methods and autonomous touch for UC3L.
  • Support up to 64 touch sense channels for generic libraries and up to 136 channels for UC3L libraries.
  • Flexible choice of touch sensing functionality (keys, sliders, wheels) in a variety of combinations.
  • Includes Adjacent Key Suppression® (AKS®) technology for the unambiguous detection of key events.
  • Support for both IAR and GCC compiler tool chains.
  • A comparison of various features and parameters between QTouch Libraries for Generic 8-bit and 32-bit AVRs as well as Device Specific Libraries is provided in the able below.
产品图片
ATAVRTS2080A用户指南.pdf
4.9 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-16 16:44 , Processed in 0.118619 second(s), 18 queries , MemCache On.
