查看: 3555|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
ZingSoM模板
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-16 13:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZingSoM模块是针对OEM类型和小批量试生产型客户量身定制的一款ZYNQ最小系统板,集成了ZYNQ AP SoC系统所需的常用组件,包括DDR3和FLASH,以及千兆网卡和USB接口PHY芯片。ZingSoM采用了SO-DIMM尺寸,适合于体积受限的嵌入式应用,用户仅需要设计简单的底板,即可快速实现产品量产,大大简化产品集成难度。ZingSoM内置开源Linux/Android操作系统和QT图形用户界面,方便用户二次开发和系统集成。威视锐科技可以为客户提供定制化的软件开发和系统设计,帮助客户快速实现原型到产品的转换。    产品特色
  • 符合工业标准SO-DIMM尺寸的完整的功能强大嵌入式处理系统
  • 简单、低成本的连接器Simple, low cost and yet rugged assembly
  • 板上集成标准接口,如USB,以太网和CAN,简化开发难度
  • 支持SPI, NADN FASH和SD/TF卡多种启动模式
  • 基于硬核的DDR3控制器提供高性能的数据吞吐率
  • 高效率的DC/DC模块实现低功耗应用
产品特性
  • Xilinx Zynq-7020 EPP in the CLG484 package
    •  Dual ARMR CortexTM-A9 MPCoreTM with CoreSightTM and NEONTM extension running at up to 800 MHz
    •  Artix-7 28 nm FPGA fabric as programmable user logic
  • Up to 1 GB DDR3 SDRAM
  • Up to 64 GB NAND Flash
  • 16 MB quad SPI Flash
  • Gigabit Ethernet PHY
  • USB 2.0 OTG PHY
  • 33.333 MHz Oscillator
  • 108 user I/Os
  • Single 33V supply
  • 1.2V/1.8V/2.SV/3.3V1/Os
  • SO-DIMM form factor: 200 Pins,30 x 68 mm
典型应用
  • 嵌入式计算机
  • 高速数据采集
  • 无线通信软件无线电
  • 电机和马达控制
  • 通用数字信号处理
  • 高清视频图像处理
产品图片
Zing管脚列表.xls
87 KB, 下载次数: 5
Zing开发板实验教程.pdf
8.29 MB, 下载次数: 6
Zing开发板硬件手册.pdf
1.21 MB, 下载次数: 6
Zing开发板运行Linux.pdf
964.71 KB, 下载次数: 4
举报
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-1-1 14:07:45 | 只看该作者
    ZINGSOM 有引脚列表吗
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 01:23 , Processed in 0.131061 second(s), 22 queries , MemCache On.
