XDA评测室这次拿到的是港行版本的HTC Butterfly s,在国内也已经通过了工信部的认证,相信在不久的将来就会与我们会面。Butterfly s的包装采用和HTC One类似的正方形的盒子,表面上印有一系列的HTC特色功能,背面则是手机硬件配置信息。至于这款新一代“蝴蝶”具体表现怎么样呢?今天就由XDA评测室通过对HTC Butterfly s进行相关评测来体验一下其独特魅力所在。
1、机身外观
根据之前我们XDA评测室发布的一篇关于HTC Butterfly S的开箱图赏,我们可以看出Butterfly S跟之前的Butterfly的外观总体上没有什么大的变化,基本上还是沿用前一代的机身设计,可能在实际体验上稍逊与HTC One的金属机身,但是Butterfly S的聚碳酸酯机身在经过特殊工艺精心打磨处理之后,相对于Galaxy S4为人所诟病的塑料机身,新的Butterfly S机身显得做工上乘。此外,新的Butterfly S机身使用金属质感的铁灰色,阳光照射下看起来像是车身的感觉,并且后背圆弧的设计使得其握持感也很舒适。
在Butterfly S的正面,可以看出与Butterfly的最大不同之处在于,Butterfly S机身正面屏幕上下配备了有BoomSound技术的双扬声器,将之前背面的扬声器移到机身正面下部,与上面的扬声器遥相呼应,给用户带来听觉与视觉上的极致享受。
而在Butterfly S的背面,除了机身下部的扬声器被移到正面外,关于Beats音效的标志也有之前的Logo改为现在的Logo加“beatsaudio”显得更加清晰了然。如果你观察够仔细的话,那么你还会注意到Butterfly S的摄像头旁边已经取消了之前Butterfly的指示灯了。
2、硬件概述
在硬件方面,Butterfly S汲取了Butterfly 以及HTC One的优点并进行改进,无论是在处理器、摄像头还是软件层面都较之Butterfly有所提升。在处理器方面,Butterfly S搭载的是和HTC One一致的高通骁龙600处理器,但是Butterfly S的主频相对提升到1.9GHz。除此之外,Butterfly S还配备了和HTC One相同的独特UltraPixel摄像头,相对于之前的Butterfly能够获得更好的拍照体验。不过更让人惊喜的是Butterfly S的电池容量增加到3200mAh,而与之增加的些许厚度则被我们直接忽略无视。毕竟对于大多数人,对比Butterfly的2020mAh,手机续航时间的增加才是实打实的用户体验提升。
与此同时,Butterfly S正面还是配备了一块5寸的1920X1080全高清Super LCD 3大屏,PPI高达440,无论是色彩还原还是可视角度都表现惊艳,显示效果极为细腻,尤其是类似于Lumia系列略带弧度的屏幕边缘使得手指在屏幕上的左右滑动显得极其自然顺畅。此外,Butterfly S还沿用了HTC One的BoomSound的双置立体扬声器,给用户带来与众不同的立外放音效体验,无论是音乐、视频亦或是游戏的外放音效将会显得更加震撼。
当然,Butterfly s除了旗舰机型所必备的硬件配置外,HTC还贴心的在Butterfly s的上部顶端准备了一个 micro-SD卡卡槽(micro-SIM卡槽也在此处),方便用户随心随意扩展存储空间,因此我们也不必在纠结于机身存储不足的窘迫局面。此外机身上方的中置电源键还内置一个红外线遥控发射器用来对电视等进行遥控(限于小编身边没有合适的环境进行测试,有感兴趣的朋友可以在拿到手机之后自行进行把玩)。
3、性能测试
对于旗舰机型,其综合性能表现不言而喻,而且目前主流的旗舰机型的配置相差无几,更多的是各大厂商自身机器系统优化功课过不过关的焦点所在,所以小编在这里也只是走下过场,仅通过简单的跑分软件测试,让大家更直观地感受Butterfly s的不俗性能。
安兔兔跑分测试
从所测试的结果来看,Butterfly s高达25000的跑分显示了其整体综合性能不俗,稍稍领先自家兄弟HTC One,从硬件上面可以完全保证我们的各种使用需求,无论是高清电影还是大型3D游戏,亦或是日常使用,Butterfly s统统可以接纳且毫无压力。
NenaMark测试
NenaMark是一款基于OpenGL-ES 2.0的图形性能测试工具,分为NenaMark1和NenaMark2两个版本,该软件可以通过3D动画环境测试出设备运行的fps值以直观的分析出机器的图形处理能力。
Butterfly s在NenaMark2测试中的表现十分不错,拖着1980×1080的全高清分辨率能跑出这样的成绩,这说明Butterfly s的综合性能没有辜负我们的期望。如果忽略兼容性光从硬件实力表现来看,小编相信Butterfly s跑市面上的大型3D游戏基本上都是没有任何压力的。
视频播放测试
为了测试Butterfly s的视频解码播放能力,小编特意找来1080p的超高清视频来测试其强悍配置是否名副其实。
根据小编在实际中的操作测试,无论是快速拖动进度条还是其他压力测试操作,Butterfly s的表现一直是可圈可点,几乎看不到屏幕出现卡顿的现象,并且在Butterfly s的自身不俗的屏幕显示效果的支撑下,视频的播放效果更是引人入胜。而且配合Butterfly s的BoomSound技术的双扬声器带来的立体音效,更是给人一种震撼的效果。因此,相信拥有超强硬件配置的Butterfly s将是不少喜好高清影视和大型3D游戏的不二选择。
4、整体功能
综合前面评测所提到的各项功能,我们不难看出,Butterfly s身上包括HTC独有的BlinkFeed、BoomSound双扬声器立体声以及UltraPixel摄像头等相关功能,可知Butterfly s是集Butterfly和HTC One的优点于一身。
系统方面,算是Butterfly s改变较大的一个方面,Butterfly s由之前的Android 4.1升级为Android 4.2系统,并且其UI界面也升级为HTC全新的HTC Sense 5.0,此外还加入了独有的信息流BlinkFeed聚合界面,整体的界面不论是图标设计还是系统框架设计都显得更为清爽。并且在Butterfly s强悍的硬件驱动下,略显臃肿的HTC Sense 5在日常使用过程中并无滑滞或者是卡顿的现象存在,整体上手体验效果非常不错。
HTC Butterfly S改动比较大的地方就是摄像头了,前代作品为800万像素背照式摄像头,而新的Butterfly S则改为了One上采用的UltraPixel超感光相机,像素虽然仅为400万像素,但是由于采用了全新的感光技术,使得Butterfly s在暗光环境下的拍照效果更加出色。不过让人遗憾的是,可能是为了区别定位的缘故,相比HTC One的UltraPixel摄像头,Butterfly s虽然还是维持在最大光圈 f/2.0镜头组,但是却缩水减掉了光学防抖零件。
对多数用户来说,最大的改进估计就是Butterfly s的电池容量增加到了3200mAh,较Butterfly的2020mAh可谓是量的飞跃,虽然与之带来的是Butterfly s整体机身重量的增加,其机身三围也由Butterfly的141x70.5x9.08mm变为现在的144.5x70.5x10.6mm,在长度和厚度上都略增加了1.5mm,而且机身重量也相对有所增加,不过不仔细对比的话也很难看出来。但是,对于电池容量的大大提升所带来的这点“副作用”,我们完全可以忽略不计不是吗?对于那些一味追求超薄机身的手机厂商,真担心其产品经理以前是卖护垫的。
5、系统层面
相对于Butterfly,新一代Butterfly S在系统方面的主要变化在于搭载HTC最新的HTC Sense5.0 UI界面,也就是说其用户也可用上HTC One上的BlinkFeed功能,用户可以根据仔细好自行订阅相关RSS源以及关联社交用户帐号等,随时随地关注世界和朋友的最新动态。直接将手机首页通过生动的画面,实时更新并整合个性化的社交信息、娱乐资讯以及新闻片等信息整合,形成一个专属于个人用户的信息流,在这一点上HTC可谓是敢为人先。
而在Butterfly s的app抽屉设置方面,与其他打开二级抽屉的方式不同,Butterfly s即便打开了二级抽屉,屏幕上方的时间和天气依然存在,这样就会让人感到是第二主屏的存在。不仅如此,二级抽屉的主程序界面还可以让用户选择3*4和4*5两种排列方式,但是相对来说,小编更喜欢3*4的排列方式,这样图标排列就显得比较清爽,有种老罗锤子ROM附体的感觉。
此外,较前一代的改进还有通知栏下拉功能,现在Butterfly s的下拉通知栏已经集成了通知栏快捷设置,点击右上角的图标即可进去相关设置选项(更快捷的方法是双指来拉即可进入快捷设置界面),更人性化的地方在于每个快捷设置图标的右下方的省略号可以点击进入更深层次的设置,省去了进入系统设置菜单的不变。
6、拍照体验
对于Butterfly S我们比较关心的是,改用HTC One的UltraPixel摄像头的它,到底在拍照方面有什么样的提升呢?下面小编就用Butterfly s从几个不同的场景来简单测试一下Butterfly s搭配UltraPixel摄像头的拍照性能。
场景一:日间拍摄
场景二:微距拍摄
场景三:夜拍对比
(号称1300W像素某品牌手机夜景拍摄)
(Butterfly s夜景拍摄)
依据上面三个场景所拍摄出来的照片效果,我们不难看出,其实UltraPixel不能算是一个革命创新的技术,它仅仅只是加大了光敏感光元件的大小,改善了在过暗环境下不得不使用高ISO来拍摄清楚的窘境,在理论上这样的结果可以有效降低欠曝部分的噪点,实际在暗处拍摄的角度上的确有优势。因此,在暗光环境下Butterfly s确实相比其他旗舰机型有很大的优势,而且由上面的样张所显示的效果,我们可以看出Butterfly s在微距拍摄上的能力也是值得肯定。
但是,尽管如此,我们还是不得不面对这样一个现实,在其他场景下的UltraPixel的拍摄效果也只能算中上水平,尤其是放大对比Butterfly s所拍摄的照片,照片放大后的细节表现差强人意,并没有之前HTC在发布会上所宣称的强大,因此,Butterfly s的摄像头除了夜景之外,在其他场景下的拍照功能只能算是中规中矩,并不会给人很惊艳的感觉,在小编看来更多的是其拍摄的照片在手机上面的显示效果有讨好眼球的嫌疑。
评测总结:
作为HTC今年的双旗舰之一,Butterfly s明显是想走与HTC One不同的道路,在小编看来,相对于HTC One,Butterfly s应该是凭借其独特的设计试图来补充HTC One所不能覆盖到的群体的不同需要。因此,除了三星Galaxy S4之外,Butterfly s在市场上最大的对手便是自家兄弟HTC One了,因为两者的区别更多的是在于机身的材质方面,在其他方面相似度很高,这样不少用户就很难做出取舍。
至此,HTC Butterfly S的开箱、评测已经给大家介绍完毕,从评测汇总我们可以看出,虽然在外观上跟HTC butterfly没有差别,但是手机的性能又集中了HTC One的优点于一身,就这一点来讲HTC Butterfly S是一款比较值得大家购买的手机。
