查看: 466|回复: 0
SBC8140单板机
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-4-8 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SBC8140是英蓓特基于TI DM3730处理器推出的一款嵌入式单板机,该单板机采用核心板加底板的方式,核心板基于TI DM3730的Mini8510核心板,主频1GHz。外扩256MByte DDR SDRAM、512MByte NAND Flash, 主板板载3路串口,4路USB Host,1路USB OTG及LCD,VGA,网口,SD卡接口,支持Linux2.6.21,WinCE6.0操作系统及WiFi,USB摄像头输入,LVDS,3G无线通 讯模块。资料提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品 快速上市。
    硬件特性
    CPU单元
    • DM3730应用处理器(Pin to Pin兼容DM3725,AM3715,AM3703处理器)
    • 1GHz ARM Cortex-A8 Core
    • 800-MHz TMS320C64x+ DSP Core
    • NEON SIMD Coprocessor
    • POWERVR SGX Graphics Accelerator
    • ARM: 32 KB I-Cache; 32 KB D-Cache; 256KB L2 Cache
    • On Chip: 64KB RAM; 32KB ROM
    存储器
    • 256MByte DDR SDRAM
    • 512MByte NAND Flash
    板载接口和接口信号
    • 一路CAMERA接口(可外接CCD和CMOS的摄像头)
    • 一路JTAG接口
    • 2个1.27mm间距90Pin的DIP扩展连接器
    • 提供6个LED灯(2个电源指示灯,4个用户可编程LED灯)
    • 两路SPI:SPI1、SPI2
    • GPMC总线(16位数据、10位地址、4个片选、控制信号若干)
    • 三路UART(5线,支持硬件流控)
    • 一路ULPI(USB1 HS)
    • 音频输入/输出
    • 一路IIC(IIC3)
    • 2路的McBSP:McBSP1、McBSP3(McBSP3与UART2复用)
    • 2路MMC/SD:MMC1(8线)、MMC2(4线)
    • 24位DSS接口
    电气参数
    • 工作温度:0~70℃(可定制工业级)
    • 环境湿度:20% ~ 90%,非冷凝
    • 电气指标:+3.3V@170mA
    • 机械尺寸:67 mm * 37 mm
    • PCB规格:6层板设计
    SBC8140扩展板资源:
    数据传输接口
    • 一个10/100Mbps以太网接口(RJ45连接器)
    • 一个USB 2.0 High-Speed OTG Portswith Integrated PHY(480Mbps,Mini USB接口)
    • 四个USB 2.0 High-Speed HOST Portswith Integrated PHY(480Mbps,USB-A接口)
    • 一个SD卡接口(兼容SD/MMC通信)
    • 串口
      • UART1,5线RS232电平,DB9调试串口
      • UART2,3线TTL电平,6PIN插线端子
      • UART3,5线RS232电平,6PIN插线端子
    音频/视频接口
    • LCD/触摸屏接口 (24位数据RGB全彩色输出,50-pin FPC连接器)
    • 一个标准VGA接口,默认支持1024*768分辨率
    • 一个音频输入接口(3.5mm音频接口)
    • 一个双声道音频输出接口(3.5mm音频接口)
    输入接口
    • 一个BOOT按键
    • 一个复位按键
    LED
    • 一个电源指示灯
    • 两个用户自定义灯
    电气参数
    • 工作温度:0 °C~ 70°C
    • 环境温度:20% ~ 90%,非冷凝
    • 机械尺寸:165mm x 115mm
    • 输入电压:5V
    • PCB规格:6层板设计
    应用领域
    • 工控/家庭/楼宇自动化
    • 便携式导航多媒体设备
    • 便携式游戏终端
    • 车载导航设备
    • 监控设备
    • 教学实验/医疗设备
    • 消费类设计
    SBC8140单板机简介.pdf
    987.38 KB, 下载次数: 0
    SBC8140单板机机械尺寸.pdf
    61.57 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 10:27 , Processed in 0.121762 second(s), 16 queries , MemCache On.
