查看: 272|回复: 0
Mini8118核心板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-4-8 09:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Mini8118是深圳市英倍特科技有限公司基于TI AM1808工业级处理器推出的一款ARM嵌入式工控应用核心板。主要面向导航多媒体、数字视频机顶盒、便携式游戏终端、便携数据采集设备、工业与家庭自动 化、专用图像采集及处理的仪表仪器等领域。AM1808基于ARM926EJ-S Core,主频375MHz,板载128MB DDR、128MB NAND Flash,8MB SPI Flash,是一款低功耗、低成本、性价比极高的一款工业单板机。英倍特科技基于Mini8118核心板扩展了SBC8118工业级单板机, 底板上集成了串口,网口,USB、Camera、SD卡、VGA、LED、键盘、JTAG等接口。SBC8118引出5路串口(包含1路RS485)和一 路从AM1808芯片内部直接引出的SATA接口,可以外接SATA硬盘,满足特定行业的超大数据存储应用。提供配套的驱动源代码,全面的技术支持,助客 户实现产品快速上市。
    硬件特性
    CPU单元:
    • TI AM1808 ARM9微处理器:
      • 375-MHz ARM926EJ-S RISC MPU, also supports 456MHz operation
      • ARM926EJ-S Core
      • ARM9 Memory Architecture
      • Enhanced Direct-Memory-Access Controller 3 (EDMA3)
      • 128K-Byte On-chip Memory
    存储器:
    • 128MByte Mobile DDR2
    • 128MByte NAND Flash (on the rear of the board)
    • 8Mbit SPI Flash
    外设接口及引出接口信号:
    • 两个2.0mm间距3*27-pin排针
    • TFT LCD 信号(支持16-bpp 并行RGB接口LCD)
    • 2路8位摄像头信号
    • 1路JTAG信号
    • 2路USB信号(1路USB2.0,1路USB1.1)
    • 4路 UART 信号
    • 1路SATA信号,支持SATA I(1.5 Gbps) 和SATA II (3.0 Gbps)
    • 1路 10/100 Mb/s 以太网MAC(EMAC),带输入/输出数据管理模块(MDIO)
    • 一路McBSP信号(with FIFO buffers)
    • 4个64位通用定时器配置(其中一个配置为watchdog)
    • 2路SPI信号(SPI0与网口的MII接口共用)
    • 2路IIC总线信号(IIC0与UART2复用)
    • 2路4线SDMMC 接口
    • GPIO (最高144个可用I/O接口)
    电气参数:
    • 工作温度:-45℃~85℃
    • 环境湿度:20%~90%,非冷凝
    • 机械尺寸:57.0 mm*44.5 mm
    • 电气指标:12V@1.25A
    • PCB规格:6层板设计
    Mini8118核心板简介.pdf
    798.57 KB, 下载次数: 0
    举报
    站长推荐
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-1-30 06:50 , Processed in 0.107213 second(s), 16 queries , MemCache On.
