查看: 402|回复: 0
DM-STF4BB Base Board
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-4-3 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DM-STF4BB是深圳市英蓓特科技有限公司推出的一款基于STM32F4DISCOVERY的扩展板,基于ARM 32-bit Cortex-M4的STM32F407VGT6处理器,最高运行频率为168MHz,外设Micro SD卡存储。该扩展板多达6路串口,另有以太网口、CAN、IIC、SPI、USB2.0 FS OTG/device/host、TF卡等丰富的外设接口;支持Camera模块输出、3.5寸工业级LCD 触摸屏。提供丰富的软件资源,支持uC/OS-Ⅱ操作系统及提供完善BSP源码包。DM-STF4BB联合 STM32F4DISCOVERY一起组成Embest的Devkit407评估板。Devkit407评估套件的推出,完善了 STM32F4DISCOVERY的功能,进一步拓展了主芯片的功能,可以帮助客户体验更多的外设功能。Devkit407板载ST-LINK/V2调试 器,省去了外部调试器,采用USB供电,省去了外部适配器。所以Devkit407是Embest推出的一款面对广大ST电子爱好者的低成本开发套件,物美价廉,功能强大。STM32F4DISCOVERY是ST公司Discovery Kit系列中的基于STM32F4xx系列芯片推出的评估套件,其主控芯片为:STM32F407VGT6。硬件特性
    处理器:
    • STM32F407VGT6,ARM 32-bit Cortex-M4 core,最高运行频率为168MHz
    • 内部集成1 MB Flash memory,192+4 KB SRAM
    存储器:
    • 外扩Micro SD卡存储
    传输接口:
    • 6路串口
      • UART6:3线串口,RS232电平,DB9公头引出(与Camera复用,通过JP1&JP2选择)
    • 1路CAN2.0B接口(需外扩CAN收发器)
    • 以太网接口(10/100Mbps)
    • USB接口
      • 1×USB2.0 FS OTG/device/host,12Mbps.Micro-AB型接口
    输入输出接口:
    • 调试接口:板载ST-LINK/V2 调试接口
    • 运动传感:板载LIS302DL运动传感器Sensor
    • Camera接口:支持130W的DM-CAM130摄像头模块
    • 音频接口:
      • 一路立体声音频Mini-Jack输出接口
      • 板载MP45DT02数字麦克风MEMS Sensor
    • 液晶触摸屏接口:
      • 支持3.5寸(320*240)TFT LCD
      • 支持4线电阻触摸
      • 16bit 8080并行接口
      • 背光亮度可调
    扩展接口:
    • 6路串口(包含复用)
    • 1路4通道PWM接口
    • 1路SPI接口
    • 1路IIC接口
    • 6个GPIO口
    • 标准5V USB电源
    电气特性:
    • 工作温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃
    • 存储温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃
    • 电气指标 : 5V@80mA(不带LCD)
    • 符合CE,RoHS指令
    软件特性
    系统特性:
    • 支持uC/OS-II_v2.86操作系统
    • 支持uC/GUI_v3.90a
    • 支持FatFs_vR0.08a 文件系统
    • 支持LWIP_v1.3.2网络协议栈
    开发环境支持:
    • IAR EWARM:
      • 所有的驱动程序均支持IAR EWARM,EWARM版本要求V6.40或以上版本。uC/OS-II & uC/GUI Demo暂不支持IAR EWRAM
    • Keil MDK-ARM:
      • 所有的驱动程序以及应用层程序均支持Keil MDK-ARM,MDK-ARM版本要求V4.22a或以上版本
    调试工具支持:
    • ULINK2(建议配合Keil MDK-ARM使用,调试效果最佳)
    • JLINK-V8(建议配合IAR EWARM使用,调试效果最佳)
    • ST-LINK/V2(以上两者均适合)
    产品接口
    相关产品
    应用领域
    • 医疗产品
    • 网络终端
    • 电机控制、工业控制
    • 智能仪器仪表
    • 家庭/楼宇自动化
    • 数据采集分析
    DM-STF4BB Base Board用户指南.pdf
    3.3 MB, 下载次数: 0
    DM-STF4BB Base Board快速操作手册.pdf
    1.43 MB, 下载次数: 0
    DM-STF4BB Base Board电路原理图.pdf
    90.69 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2025-1-16 19:52 , Processed in 0.142175 second(s), 16 queries , MemCache On.
