查看: 251|回复: 0
MAX9617评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-12-4 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX9617评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用6引脚SC70封装的低功耗、零温漂运算放大器MAX9617。评估板电路预先配置为同相放大器,但只需简单地 更改几个元件即可构成其它架构。低功耗、零温漂、低输入失调电压以及满摆幅输入/输出,使该器件可理想用于各种低频测量系统。元件焊盘允许使用0805封 装,易于焊接和替换。MAX9617评估板安装了MAX9617AXT+。
    关键特性
    • 适合多种运放配置
    • 元件焊盘允许器件配置成Sallen-Key滤波器
    • 满摆幅输入/输出
    • 可使用便利的0805封装元件
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全安装并经过测试
    应用/使用
    • 电池供电设备
    • 心电监护仪
    • 环路供电系统
    • 便携式医疗设备
    • 传感器接口
    MAX9617评估板数据资料.pdf
    448.26 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 12:41 , Processed in 0.120003 second(s), 16 queries , MemCache On.
