查看: 176|回复: 0
TPS61181A评估套件
发表于 2012-11-29 14:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS61181AEVM-259 用户指南描述了 TPS6118xEVM-259 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 包含德州仪器 (TI) 基于 TPS61181 (-001 build) 或 TPS61182 (-002 build) 或 TPS61181A (-003 build) 的 WLED 电源解决方案,每种解决方案使用一个单独的电感器升压转换器提供多达 6 个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。单独的 EVM WLEDEVM-260 包含 8 个 10 串 WLED,并通过 14 引脚带状光缆连接到 TPS6118x EVM,以简化评估过程。本用户指南包含 TPS61181/2/1AEVM 的 EVM 规范、建议的测试设置、测试结果、物料清单和原理图。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压
  • 最大输出电压 38V
  • 集成的 1.5A/40V MOSFET
  • 1.0MHz 开关频率
  • 自适应升压输出至 WLED 电压
  • 小型外部组件
  • 集成环路补偿
  • 六个 30mA 电流吸入器
  • 多达 10 个串联的 WLED
  • 1% 的典型电流匹配和准确度
  • 高达 1000:1 PWM 亮度调节
  • 通过 PWM 明暗调节最大程度降低输出波纹
  • 输入/输出隔离 PFET 驱动器
  • 完全关断
  • 过压保护
  • WLED 开路/短路保护
  • 内置软启动
TPS61181AEVM-259用户指南.pdf
333.66 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-26 12:28 , Processed in 0.114575 second(s), 16 queries , MemCache On.
