查看: 206|回复: 0
MAXQ622评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-11-29 08:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
           MAXQ622评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的带有USB接口的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ622的功能。
           该评估套件包含 了MAXQ622评估板,板上带有红外(IR)发送和接收器、USB迷你B型接口、用于访问处理器I/O端口引脚的插头、一个5V单电源输入和一组用于用 户输入的八按键开关。该评估板结合所带的软件、USB至JTAG电路板以及连接至个人计算机的USB电缆,构成了完整的功能系统,理想用于开发、调试应用 程序以及评估MAXQ622 RISC处理器的全部功能。
    关键特性
    • 通过所提供的USB至JTAG电路板方便地进行代码装载及调试
    • JTAG接口实现在应用调试功能
      • 单步执行跟踪
      • 通过代码地址或数据存储器地址实现断点操作
      • 查看和编辑数据存储器或寄存器
    • 板载3.3V稳压器(采用5V电源输入、JTAG或USB供电)
    • 八路用户输入按键开关
    • 通过USB迷你B型连接器访问MAXQ622的USB接口和收发器
    • 原型区域
    • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计
    应用/使用
    • 电池供电便携式设备
    • 消费类电子
    • 家用产品
    • 远端控制
    • 白色家电
    MAXQ622评估板数据资料.pdf
    2.84 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 12:38 , Processed in 0.109037 second(s), 16 queries , MemCache On.
