在四周的时间里,我用各种各样的方式折腾树莓派,例如用来浏览网页,用来跑日常的一些计算任务,以及折腾网络设置(以太网和USB无线网)。但是折腾树莓派是不是会有个穷尽?还是说我会一直对折腾它感兴趣,把它一直放在架子上,想出当一个有用的点子的时候就打开它? 在MakeUseOf我们已经一同探究了树莓派各式各样的用法,但是还有一种非常流行的用法,就是利用树莓派做一个流媒体或家庭影院系统。 当我在写这篇文章的时候,传统的报刊杂志正在说,仅售22英镑的智能电视即将来临,树莓派当然可以把普通的纯平LCD或等离子电视变成智能电视,感谢有人移植XBMC这个流行的软件,为我们带来了Raspbmc。 准备Raspbmc你应该已经遵照之前的一篇文章,为树莓派安装好了Debian,而且已经能正常运行了。 为了安装Raspbmc,需要准备几件东西。第一件是一张新的SD卡——之前的那张要用在普通环境下;SD卡事实上就是树莓派的硬盘,所以如果过度写入,就只能重新刷镜像才能修复了,大概就等同于重装系统。没必要用一张新的SD卡,但是推荐用新的。一张microSD再加上一个SD卡套也是可以的。 无论你选择哪种方案,卡都要先格式化,于是在进行下一步前,把卡插到读卡器中,连接到你的PC上。
然后,下载Raspbmc安装器。下载完成后,解压缩并运行installer.exe文件。 你的SD卡应该会在安装窗口中显示出来,选中SD卡那一项前面的小方格,然后点击安装,软件就会把Raspbmc安装到SD卡上面。当“恭喜”信息出现的时候,就可以把卡拔下来,插到你的树莓派上面去了。
设置Raspbmc把安装有Raspbmc的SD装到树莓派里,打开设备,确保设备和外网是连通的,因为在安装过程中,还有一部分数据要从网上下载,所以说连网是必须的。
在此过程中你什么都不用做——除非网络连接断开了,网线传输出错了或者SD卡坏了——所以现在可以坐下来,在等待的时候喝杯咖啡(Raspbmc的安装说明上就是这么说的!)。 你可以用树莓派上的XBMC干什么Raspbmc是流行的媒体中心软件XBMC移植到树莓派上的产物。所以用户界面喝功能大体上是相同的。
图片,视频以及音乐都有各自的菜单,有小软件可以收到三个地方的天气情况。媒体源需要手动添加,可以用插件管理器安装插件,有很多插件可供选择。
XBMC/Raspbmc最好的地方是使用简单,而且界面清爽,视觉效果也不错。 更多Raspbmc的使用说明,请前往XBMC wiki。 改进Raspbmc在树莓派上搭建这种媒体中心是相对简单的事情,不用再去进一步折腾,就可以连接一个媒体,享受你的(不那么繁重的)劳动成果。 但是这个系统并不完美,它不支持某些文件的编码格式。MPEG-2和VC-1的解码器必须花钱买。幸运的是这些解码器相对来说不贵,可以在树莓派的网站找到。 就算不去做这些改进,你的树莓派也已经是一个便携式家庭影院了。
原文链接: Christian Cawley 翻译: 极客范- 孔垂瑾
译文链接: http://www.geekfan.net/2847/
[ 转载请保留原文出处、译者和译文链接。
