查看: 282|回复: 0
TPS62125EVM-044 评估模块
发表于 2012-10-15 14:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 TPS62125EVM-044 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62125 的操作和功能。EVM 可将 4V 到 7V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 300mA。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、材料清单以及 EVM 测试结果。TPS62125 器件带有可调节启用阈值和可调节磁滞功能。因此,器件启用和禁用的输入电压可完全由用户编程设计。TPS62125EVM-044 器件设置为在 6V 开机,在 4V 关机。此功能可通过使用覆盖编程阈值电压的跳线器 JP1 从旁路绕过。
特性
  • 从 3V 到 17V 的宽输入电压范围
  • 具有典型值的低电源启用比较仪6µA 静态电流
  • 可调节的启用阈值和磁滞功能
  • 1.2V 到 10V 的宽输出电压范围
  • 典型值13µA 静态电流
  • 先进的 DCS-ControlTM 方案
  • 开关频率高达 1MHz
下载连接:
TPS62125EVM-044用户指南
TPS62125 数据手册
GMT+8, 2024-11-26 14:28 , Processed in 0.119918 second(s), 15 queries , MemCache On.
