查看: 657|回复: 0
TC1016/17 LDO 线性稳压器评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-10-12 16:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TC1016/TC1017 LDO 评估板 可让用户评估Microchip 80 mA (TC1016)以及150 mA (TC1017)低压差(LDO)调节器。此评估板含有两个独立的 LDO 电路,它允许用户对5 引脚SC-70 以及SOT-23 封装的TC1016 和 TC1017 器件进行评估。此评估板板上组装了一个TC1017 1.8V 输出电压器件(SOT-23电路)和 一个TC1017 3.0V 输出电压器件(SC-70 电路)。 器件任意可用的输出电压值(1.2V 至5.0V)都可用在此板上。值为1.0 μF 的固定的输入及输出电容连接在板上,通过跳线可选择4.7 μF 和10 μF 的电容值。同时提供了电源以及负载阶跃电路。TC1016/TC1017 LDO 评估板具有以下特性:• 输入电压范围: 2.7V 至 6.0V• 通过跳线可进行额外的输入和输出电容值选择(4.7 μF 和10 μF)• 通过SHDN 输入端可关断输出电压• 过流保护(器件特性)• 过温保护(器件特性)• 电源以及负载阶跃测试能力
    下载连接:
    TC1016/17 LDO 线性稳压器评估板用户指南
    GMT+8, 2024-11-26 14:33 , Processed in 0.103966 second(s), 15 queries , MemCache On.
