查看: 281|回复: 0
Stellaris®LM4F120 LaunchPad评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-10-11 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Stellaris®LM4F120 LaunchPad评估套件是一款基于德州仪器 ARM®Cortex™-M4F微控制器的低成本评估平台。该评估套件的设计突出了LM4F120H5QR 微处理器 具有一个USB2.0接口和休眠模块的特性。其中StellarisLM4F120H5QR 微处理器 提供 80MHz 的 32 位 ARM Cortex-M4 浮点 CPU,该 CPU 带有可进行 100,000 次写擦循环的 256KB 闪存和许多外设,例如 1MSPS ADC、8 个 UART、4 个 SPI、4 个 I2C、USB 以及最多 27 个定时器(部分定时器最高可配置为 64 位)。Stellaris® LM4F120 LaunchPad评估套件具备BoosterPack 兼容性,两个双性 20 引脚可堆叠接头提供了多种出色的开包即用连接选项。这 40 个引脚使得您可以将针对显示屏、无线接口、传感器和其他功能的支持非常轻松地添加至您的项目,同时提供与现有 MSP430 和 C2000 LaunchPad 的基本兼容性。Stellaris® LM4F120 LaunchPad评估套件可提供板载仿真功能,通过板载方式提供了两个通用用户开关、一个复位开关以及电源 LED 和用户可编程 RGB LED,以使开发变得便捷。同时还配备了一根跳线,以便对电流进行测量。 Stellaris LM4F120 LaunchPad 支持 32 位 Stellaris LM4F1xx 系列的 ARM Cortex-M4F MCU,而且提供了对这个不断扩展的 Stellaris MCU 系列的非常好的介绍。Stellaris LaunchPad 包含 ARM Cortex-M4F 开发入门所需的一切:
    • Stellaris LM4F120 LaunchPad 评估板 (EK-LM4F120XL)
    • 板载 Stellaris 内电路调试接口 (ICDI)
    • USB Micro-B 型插头至 USB-A 型插头电缆
    • 自述文档
    • 免费下载 EK-LM4F120XL StellarisWare®
    下载连接:
    BoosterPack 开发指南
    Stellaris® LaunchPad评估套件简介
    Stellaris驱动程序安装指南
    Stellaris开发与评估套件快速入门(Code Composer Studio环境)
    Stellaris开发与评估套件快速入门(IAR嵌入式工作平台)
    Stellaris® LM4F120 LaunchPad评估套件用户指南.pdf
    528.07 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-26 14:27 , Processed in 0.113916 second(s), 16 queries , MemCache On.
