查看: 242|回复: 0
MCP1726 1A LDO评估板
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-10-11 16:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCP1726 1A LDO 评估板用于评估 Microchip 的 MCP1726——1A 低电压、低静态电流、低压差(Low-Dropout, LDO)稳压器。该评估板包括两个电路,一个用于 8引脚DFN封装器件,另一个用于 8 引脚 SOIC 封装器件。这两个电路允许用户评估可调 电压或固定电压的器件。
    MCP1726 评估板具有下列特性:
    •  输入电压范围:2.3V 至 6.0V
    •  通过电位计来调节输出电压
    •  通过 SHDN 输入引脚来关断输出电压
    •  过流保护 (器件自身特性)
    •  过温保护 (器件自身特性)
    •  输入欠压锁定 (Undervoltage Lockout, UVLO)保护 (器件自身特性)
    •  输入电压正常和电压正常指示 (LED)
    •  支持电压正常延迟调节
    下载连接:
    MCP1726 1A LDO评估板用户指南
    MCP1726 资料
    GMT+8, 2024-11-26 14:26 , Processed in 0.104128 second(s), 15 queries , MemCache On.
